- 积分
- 115
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-7-26
- 精华
今晚接到同行一块戴尔原装板。型号MIH61R-MB REVA00.
故障是不触发。量RTC电路有2.8V,待机电压3.3V正常,接着上论坛找下图纸。刚好搜到有帖子说这板子有通病http://www.chinafix.com/thread-832619-1-1.html
Q57和Q61这两个管子,量得Q57和Q61这两个管子SG级均有3.3V和5V,但D级均无电压。
(借用一下图片)
有的拆网卡就好了,顺手先拆了网卡,还是没出电压。在更换这两个管子,问题依旧。。。
还是按照时序来吧。量晶振有0.7的压差。用示波器量了下竟无起振。立马更换了晶振和电容问题依旧,二话不说立马上焊台。故障解决。。
