- 积分
- 164
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-9-26
- 精华
隔离不过 待机没有 EC条件缺少都会引起不触发
不过隔离
量隔离管 放电管有没有击穿
公共点有没有短路
以上条件正常
查充电芯片
VCC脚 19V
ACDET 2.6V
如果这两个条件脚正常一般更换充电芯片后会好
不出待机3V 5V
先量3V 5V电感是否短路 3V 5V线性是否短路(一般3V线性短路时EC挂了 5V线性短路都是些小电容) 如果短路用3V电压烧机手摸看哪里发烫
不短路查待机芯片
VCC脚 19V
EN1 3.3V
EN2 3.3V
以上条件正常换芯片(一般我不会先换芯片 会用示波器看上管G级波形有没有波 有波证明芯片工作了 不输出原因有两个 滤波不良和欠压保护 ) 换完芯片不行就更换3V 5V有极性滤波电容
EC条件
供电 3.3V
时钟 用示波器看 现在新一点的板子都内置时钟
ECRST 3.3V
ACIN 3.3V 部分图纸标ACOK 充电芯片发给EC 通知EC适配器接入
LID 3.3V 休眠信号当屏幕盖上这个电压会变为低电平 如果想触发这个电压必须为高
开关电压 3.3V 如果一直为0V就要考虑断线 被其他元器件拉低 或者EC本身损坏
以上条件都正常就刷个BIOS |
