- 积分
- 66
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-9
- 精华
发表于 2017-7-17 19:59:47
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 福建福州 来自 福建福州
客户送修HP 8540P ,拆机发现是进水腐蚀,清理后测试不触发,
3.3V 5V 的电压没出来,进水的地方刚好在这个地方。再次清理之后测机发现是PR308一头腐蚀更换后电压出来,试机OK。装机试了两天正常。第三天又开不了机了。有点晕了,只能重新拆开测试,进水的地方重新测试了一遍,发现键盘下面的一个电感腐蚀19V电压过来变成了16V,测了下电感阻值变大。更换后正常。进水的机子还是要细心处理干净,要不二次返修好麻烦呀。
