- 积分
- 68
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-9
- 精华
发表于 2017-7-17 19:31:16
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 福建福州 来自 福建福州
客户送修一台DELL N4050机子,据客户描述是很久没用开不了机,插稳压源大短路,拆机如图1.板有大面积进水而且电池充电电路烧糊,只能拆下芯片用手术刀一点一点挖进去了。图2,3,4. 越挖越大查了电路图把线路重新驳接一下试机,没有待机3.3V 5V。测试了51125A的外围条件正常,更换IC(换的是51125)后故障依旧。刚好手上有块一样的板子拆了个51125A装上去,试机3.3 5V电压出来了。难道是不能替换??还是说我的芯片是坏的。客人催的急先装上试机了。等下次有机会再解决这个疑问。上亮机图5,6。
