- 积分
- 26
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-3-1
- 精华
发表于 2017-7-17 18:04:42
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 江西宜春 来自 江西宜春
技嘉GA-H61M-DS2 rev2.2,咸鱼入手!传说中的妖板!故障现象:触发即掉电,H61的板一般是缺供电就会开机掉电
维修过程:
1、测供电,VCCSA只有0.6V(正常应该是0.9V),测Q13S极1.0V(CPUVTT)正常,说明是2.5V分压出现问题,如下图
应该是R26和R28两个分压电阻的问题,拆下来量阻值都对,再焊回去,VCCSA正常了,因此,应该是电阻虚焊所致,以后修的话先加焊再拆。
2、上U和内存再点,跑码过几秒后就掉电,一摸桥,剧烫,测桥的供电1.8V正常,1.05V不正常有1.45V,根据刚才的经验,加焊LM358旁边的电阻后正常了。
3、再次触发跑码、喇叭嘀一声响,但是不显,加块独显,显了,一开机就要输密码,拆下双BIOS,到技嘉台湾官网下载相应的BIOS刷上去后,集显也显了!上鲁大师性能测试通过。至此维修完毕!
参与人数 2 | 下载分 +2 |
+2 |
收起
理由
毛金梁
| + 1 |
+ 1 |
感觉修这个板就跟切西瓜一样,干净利索,加分必须的。 |
szzbq
| + 1 |
+ 1 |
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾 |
