开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 350|回复: 14
苹果 A1465 开机嘟嘟嘟三声
主题
248
帖子
25
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-7-17 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
苹果A1465 板号820-3208-A 开机嘟嘟嘟三声一直循环,电流在1A左右 ,怀疑是内存问题,就是不知道在网上买的内存颗粒 ,一个一个的换能行不
9
主题
248
帖子
25
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2017-7-17 17:59 | 显示全部楼层
求大神指点下,以前也换过PRO的,内存颗粒发烫,买了8个来换一个才成功
主题
388
帖子
68
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-7-17 18:43 | 显示全部楼层
建议楼主先易后难修一下,比如刷一下BIOS程序之类试一下,最后再说换内存颗粒
主题
498
帖子
82
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-17 19:48 | 显示全部楼层
换内存我都四个四个的换  这样比较快,个个的换可能成本低点 但工钱搭上去一样啊  ,
主题
650
帖子
74
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-17 22:18 来自手机 | 显示全部楼层
不好换,可能我修的少吧,跟显存一样,难植株,换了不好那就晕死,不过可以试试
主题
2084
帖子
228
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2017-7-17 22:20 来自手机 | 显示全部楼层
这机内存CPU BIOS都会引起三声报警,先软后硬吧。
主题
3万
帖子
5965
积分
管理员
发表于 2017-7-17 22:50 | 显示全部楼层
不确定可以一个一个的代换尝试
主题
1938
帖子
609
积分
会员等级:高级工程师
发表于 2017-7-17 22:53 | 显示全部楼层
你没换过的话建议你不要尝试,先检测内存各路电压有了没有,不要盲目换内存,单桥的话CPU空焊也会导致报警
主题
1784
帖子
431
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-18 01:20 | 显示全部楼层
说道换内存颗粒 我就烦一个个试 唉…………………………………………………………
主题
209
帖子
41
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-7-18 09:57 | 显示全部楼层
这个   说不好            要不你试试呗
主题
60
帖子
6
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-7-18 10:10 | 显示全部楼层
这个  我修到 过  好像颗粒 加焊下就可以了
主题
142
帖子
16
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-18 12:07 | 显示全部楼层
最好从简单的BIOS刷个试试,万一不是内存 小问题变大问题了
主题
270
帖子
30
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-18 12:09 | 显示全部楼层
先小问题 在换内存 一个一个换好还是同时一起换好啊?
主题
551
帖子
56
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-18 17:55 | 显示全部楼层
芯片太贵,一般报价不高不修的...........
主题
635
帖子
96
积分
会员等级:维修技术员
听不完的叨叨叨叨叨啊叨叨叨没完没了叨叨叨~~~~~···
发表于 2017-7-18 23:30 | 显示全部楼层
怀疑是内存问题·拿起来就是干·换了再说·
川川~
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-4-22 05:26 , Processed in 0.085255 second(s), 18 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
