开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 138|回复: 1
求助找一个帖子
主题
4162
帖子
525
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-17 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我当时很记得 有一个人发了帖子说改联想一体机的电源 用我们普通的台式机去改的 因为如果大家有修到过联想一体机是用交流电进去转换的话 有发现它用的电源是有待机5V和绿线的 还有一条别的 和CPU的12v都是独立的  这个帖子我现在找不到了 想改一个试一下手上这台机器 到底是电源问题还是主板问题 机器是联想B520E的一体机  问题是 能开机进系统几分钟后自动掉电关机 然后这个时候紧接着按开关是不能开机触发的 ,过几分钟后又正常了 这个时候按开关又可以开机 然后进系统几分钟又掉电。。。而且去测这个机器的PU2芯片发现5V待机已经被拉低成1V多 绿线的电压也在1V多在跳 这个时候不触发是因为PU2的芯片工作不正常不能让5V待机转换成3V待机图纸是LA-7811  电路图坛子上有 我现在想找改电源的那个帖子找不到了 或者大家有修过这个机器的 可以给点意见 谢谢 如果帖子有发错了位置 请版主帮我移动 不好意思
95
主题
4162
帖子
525
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2017-7-17 18:18 | 显示全部楼层
怎么没人看啊 有没有人帮帮忙啊 谢谢了
