- 积分
- 392
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-23
- 精华
今天接到客户送修CQ40老机一台,客户描述机器之前是好的 长时间放置没用 ,这次拿出来就开不了机了。 取掉电池接电源检测 好家伙 5a大短“窃喜一下”, 跟客户报好价格 留电话让下午来取(一般这个情况就不现场维修了,以免碰到不好说话的客户价格报不上去) 。 客户走后立马拆机,Intel 独显的机器。板号LA-4103P
裸板测试发现隔离部分 PQ103 P沟管4407通电发烫,风枪取下测量短路击穿。直接换掉 继续打各电感阻值 ,发现公共点对地阻值仍然为0.怕通电4407再烧,只能一个一个拆下来量了。取了一堆电容终于在cpu供电管PQ204旁边找到了被击穿的pc213. 换后测量各阻值恢复正常 通电开机显示logo。装机进系统测试 顺利结束。
