- 积分
- 44
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-12
- 精华
昨天收到一台红米1手机,能连Wifi,能上网,就是不能打电话,桌面左上角显示“无效的IMEI”这几个字。
无效的IMEI,那就是手机串号问题了,出现这个故障,大多是刷机刷出的问题。
维修方法:
1.把手机用刷机精灵ROOT 。
2.安装RE管理器在手机上 ,RE管理器可以把串号文件复制到手机的/data/nvram/md/NVRAM/NVD_IMEI/文件夹。
3,在电脑上运行“MTK65XX系列-IMEI生成器“,在“输入IMEI1“后面输入手机电池下面对应的IMEI1, 是一串数字。IMEI2选“加1”这项。点“生成MP0B_001文件“,会生成一个MP0B_001文件。
4.将生成的MP0B_001复制到手机内存根目录下。
5.在手机上打开RE管理器,找到手机内存上MP0B_001,复制到 /data/nvram/md/NVRAM/NVD_IMEI/MP0B_001,确认复制并覆盖,后重启手机就OK了。
