- 积分
- 203
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-20
- 精华
4#
发表于 2017-7-19 21:15:33
只看该作者
来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
此版本点位图,无法用 PCBRepairTool 打开,用改时间版本可以打开。但是显示乱码一样的白色,去掉几个选项能显示点位图,但是无法放大看细节,使用 PCBRepairTool去除时间限制的pojie版打开就闪退,用同样的情况下。打开其他FZ点位图正常,但是使用BoardViewer 通用版本的点位图软件可以正常查看打开也正常。但是发现点位图和实际零件位置刚好相反,尝试调整过来发现根本没有调整选项。以前用过其他点位图的时候碰到过这种相位相反的情况,只要在点位图这里调整过来就行。这个不行,但是如果你有逆向思维反着来的话可以正常使用 |
