查看: 8046|回复: 35
华硕VS198显示器不开机通病修复
发表于 2017-7-17 15:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户送来一台华硕VS198,通电直接待机状态,按键全失效。论坛和网上找到许多相同的故障但没具体。直接动手拆修。这种现象维修思路先测电源供电。测到5V供电跳变。可以得出是5V供电问题,跟网络的说法一致。拨掉屏线5V正常。问题只有两个可能:1,是屏拉低5V。 2,电源板5V供电不足。 首先外接5V供电,直接正常。找到如下图5V供电电路 P70717-152755.jpg
在音响料板找到电解直接换掉C910和C911。由于电容有点旧,按音响的电源习惯并了104电容(圈中电容为自加)可改善电解的充放效果。
参与人数 4下载分 +8 +2 收起 理由
mzvihv + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lm3303242 + 1 + 1
新世维电脑 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 5
发表于 2017-7-18 10:45:09 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
并联104电容并不是改善充放电效果,是改善高频滤波特性。
其实液晶显示器供电电路中,已设置有这种电容,不用另外加,因为功放与液晶的原理不同,所以,并非你想像的加个104就对电源产生多大影响。
发表于 2017-7-17 16:33:39 | 显示全部楼层 来自: 福建 来自 福建
并上104电容还真没试过 下次遇到可以试下
发表于 2017-7-17 16:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
加分鼓励.............................................................................................................
发表于 2017-7-17 16:57:40 | 显示全部楼层 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
以前是修家电出身的吧,哈哈哈~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-7-17 18:10:27 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
次级滤波电容最容易坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
万能表测不到那么大的电容。直接挂两颗上去正常就换了它们。  详情 回复 发表于 2017-7-17 18:17
发表于 2017-7-17 18:17:48 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-7-17 18:18:25 | 显示全部楼层 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
修这种问题,还有一种比较简单的方法,就是5V 飞到屏供电保证OK。
瞎 搞  详情 回复 发表于 2018-4-10 09:59
发表于 2017-7-17 21:54:13 | 显示全部楼层 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
带不起负载么。电容有问题。。。。
发表于 2017-7-18 00:08:33 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
有一次碰到一台现代19寸的液晶屏,5V和12V都正常。但是接屏后电源指示灯是绿色的等于是工作状态,但屏就是不亮,不插屏线直接插灯管VGA接上信号灯管就一直是亮的。插屏的时候测屏的供电也没有被拉低。外接个5V就可以。看来还是5V的供电不行。有2个5V的滤波电容鼓包了,我把5V滤波电路上的滤波电容全换掉也没用,后来没办法改了个电源板上去。
发表于 2017-7-18 10:04:45 | 显示全部楼层 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
通病那就要加分了
发表于 2017-7-18 10:14:23 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容有问题..
发表于 2017-7-18 10:27:44 | 显示全部楼层 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这个装在后面有点丑啊,会不会影响装外壳。
那个只是测试的时候挂上去的。测试完没有问题装回去,104很小的,就那样贴在板焊上去不影响安装回去  详情 回复 发表于 2017-7-18 19:52
发表于 2017-7-18 10:38:07 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
并瓷片电容我从来没试过,学习了。按音响的电源习惯并了104电容,可改善电解的充放效果。
发表于 2017-7-18 11:59:54 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主思路清晰 学习了。不过最好 是换掉
发表于 2017-7-18 19:52:11 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-7-19 10:18:36 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
下回遇到这个问题就知道怎么做了,谢谢分享
发表于 2017-7-19 10:23:30 | 显示全部楼层 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这算是通病
发表于 2017-7-20 11:15:15 | 显示全部楼层 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电容的问题导致的,一般从外观就能看出来吧
发表于 2017-7-20 15:52:43 | 显示全部楼层 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
还是换前级电容才对吧  这样换恐怕会返修的
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
