开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 497|回复: 8
神州战神 6-71-W65J0-D02 A0自动加电,不亮,已修复
主题
317
帖子
43
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-7-17 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
日期:2017.07.16
型号:神州战神 6-71-W65J0-D02 A0
故障:自动加电0.43左右不亮,然后掉回0.001
维修:看电流分析,有两种情况会导致此想象,1.是cpu电路出问题,没有过cpu,检修cpu电源管理电路。2是待机电路3、5V后继出现短路,才会自动加电,
             然后又掉到0.001。迅速拆机,拿出主板,测各大电感无明显短路。上电测得加电到0.43时,3、5v正常,就是5v有点弱有4.8v。先放着不动。当电流掉到
               0.001时待机电压都没有了,先查待机电路后继,肯定是5v后继出问题了 ,心想没有图纸要顺着5v向后找有点不好修,那就反过来吧,想想都那些电路
                 要用到5v,首先想到是U 口,那就先侧面主板左边的吧,一看有个电压开启的小mos管,心中暗暗一喜,会不会就是它出问题了,测得80多欧,直接去掉
                   再测400多,就是它了。在料板找相同芯片换上,上电不自动加电了,电路0.019,触发,电流一路小跑,亮机!
                    由于当天本多,没有拍照,元凶在主板左下角。不过还是 有礼物送给同行们的
本机型双 BIOS 这个板子几个型号,还好我保留了版号照片
神州战神 6-71-W65J0-D02 A0.rar (3.28 MB, 下载次数: 9)
参与人数 1下载分 +2 金币 +1 收起 理由
天宇科技 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
5
主题
5402
帖子
584
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-17 17:19 | 显示全部楼层
也就是USB的供电管坏了是吗?BIOS是备份的对吗?
是的!BIOS 是亮机备份的!双BIOS  详情 回复 发表于 2017-7-18 11:36
主题
317
帖子
43
积分
会员等级:助理工程师
 楼主| 发表于 2017-7-18 11:36 | 显示全部楼层
主题
191
帖子
72
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-18 11:39 | 显示全部楼层
楼主经验丰富 一看就是个老司机 捡钱了恭喜恭喜
主题
63
帖子
18
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-7-18 11:55 | 显示全部楼层
修到这样的本子就头疼,一般刷BIOS不行就不修了
遇到问题不能一味的刷BIOS,更多的要深入研究  详情 回复 发表于 2017-7-27 11:07
主题
513
帖子
59
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-7-20 13:18 | 显示全部楼层
前些天维修一天玩游戏的  结果没有维修好
主题
317
帖子
43
积分
会员等级:助理工程师
 楼主| 发表于 2017-7-27 11:07 | 显示全部楼层
主题
409
帖子
46
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-7-27 11:48 | 显示全部楼层
学习了,以后遇见省下很多麻烦,谢谢楼主分享
主题
163
帖子
21
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-7-27 13:25 | 显示全部楼层
一来就找到故障点了 很是厉害 66666666
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-2-22 02:42 , Processed in 0.080148 second(s), 20 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
