开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 270|回复: 1
GA-Z87P-D3 REV 1.0
主题
88
帖子
37
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-7-17 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在接到好几片GA-Z87P-D3 REV 1.0的主板,不触发!对换M_BIOS B_BIOS,用示波器量8脚IC第一脚,有无3.3V振荡电压,如果跳一下,就证明BIOS是没有问题的,对换后,开机恢复.可以触发了,但只有5秒的时间就重启了!无跑马,可能是3.3V 12V 5V检测电阻有问题,果不果不其然,有一电容量得电压为2.56V,于是更换电阻后恢复正常,最后,正常开机,还是一样,此时CPU有输出电压!检查电源管理IC EN有高电平输出,最后换了真U后可以显示了!
Z87PD3.rar
5.66 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
官网下载
0
主题
128
帖子
14
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2017-7-17 14:56 来自手机 | 显示全部楼层
对调就好了?这么简单啊!附件是好的bios吗?
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-2-20 13:39 , Processed in 0.061467 second(s), 20 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
