开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 401|回复: 17
GA-78LMT-S2维修
主题
156
帖子
17
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-17 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
技嘉A78L 跑C1不过内存 一般情况下 这板子内存SPD供电容易断线  不过经测量 内存SPD供电3.3V正常 118脚3.3V正常 但238脚SMBDATA只有0.7V电压不正常  原以为上拉电阻R79损坏 找了半天找不到 后测阻值发现238脚阻值比118脚低50只有 判断应该不是上拉电阻问题 看图纸SMBDATA除了内存槽同时去了时钟 南桥 和DU3(NCT3933) 看DU3附近有较多灰尘 拆除DU3后阻值恢复正常 换后主板顺利跑码亮机   发帖不易 感觉有用的给加点分
参与人数 2下载分 +2 金币 +1 收起 理由
光头老奎托斯 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
szzbq + 1 老司机!双击666+关注.....
22
主题
655
帖子
73
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-7-17 12:39 | 显示全部楼层
楼主技术杠杠修这的主板怎么收费
主题
252
帖子
30
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-7-17 12:45 | 显示全部楼层
好像3933拆了可以 不装,一切正常,在华硕板遇到过
主题
1万
帖子
2968
积分
会员等级:维修专家
混迹论坛,技术很烂
发表于 2017-7-17 13:01 | 显示全部楼层
又是NCT3933,UP6262类的芯片。
主题
154
帖子
23
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-7-17 13:55 | 显示全部楼层
楼主技术杠杠修这的主板怎么收费
主题
145
帖子
22
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-7-17 14:27 | 显示全部楼层
我这块板也是不过C1但是    不是你说的问题,电压都OK  准备刷BIOS
主题
41
帖子
27
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-17 14:35 | 显示全部楼层
UP6262类的芯片,师傅你们那里可不可以收徒弟啊
主题
4186
帖子
521
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-17 17:33 | 显示全部楼层
楼主技术肛肛的,,,,,,,,不过这故障按经验是不看图纸和杀的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
主题
308
帖子
39
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-17 21:08 | 显示全部楼层
很少修台式机的主板。关键脚位置今天记住明天忘记。不给我个图纸看我都不知道往哪里找。天天就干笔记本了
主题
71
帖子
29
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-17 21:43 | 显示全部楼层
nct3933芯片短路了吗?这个芯片是干嘛用的?
主题
32
帖子
4
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-7-17 22:16 来自手机 | 显示全部楼层
经验不错谢谢分享。。。。。。。。。。。。
主题
108
帖子
20
积分
会员等级:迅维学员
实地毕业勋章
发表于 2017-7-18 09:32 | 显示全部楼层
什么芯片,什么信号
主题
1255
帖子
167
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2017-7-18 10:03 | 显示全部楼层
思路清晰,判断准确,下手狠、快、稳!!!
主题
251
帖子
45
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-7-18 11:40 | 显示全部楼层
这个芯片不装可以吗  有修到过相近的故障 不记的是什么芯片 直接拆了  也可以
主题
854
帖子
159
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-8-13 13:14 | 显示全部楼层
今天修到一个ASUS的,SMCKL电压低 点位找到3933 相连 拆掉3.3出来了,板子点亮
主题
854
帖子
159
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
不知道 后期 有没有别的病,现在是亮了
主题
646
帖子
73
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-13 13:33 | 显示全部楼层
SMDATA SMCLK  这2个信号貌似老是坏!
主题
356
帖子
37
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-8-13 13:43 | 显示全部楼层
DU3积灰腐蚀了,还是说还是不良了?
