开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 342|回复: 21
闲得蛋疼,来水一贴。
主题
99
帖子
52
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-7-17 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有波,但不持续,这种情况比较明显,测芯片供电全正常,取下芯片,测 5;6;8;10脚对地阻抗,只有8脚无穷大,其它的都在500左右,以为是CPU坏了,但不死心,找啊找,发现断线了,飞线OK后再测6脚波形。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
24
主题
8236
帖子
1165
积分
会员等级:高级工程师
发表于 2017-7-17 12:18 | 显示全部楼层
关键是你咋找到断线的地方???
只要不是从板层直接进CPU,总是有办法的呀。  详情 回复 发表于 2017-7-17 12:30
贵州省 贵阳(凯里)非常道笔记本主板维修工作室
专业笔记本主板维修 +   DDR3 DDR4 笔记本@台机内存条 工厂级维修
主题
99
帖子
52
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
 楼主| 发表于 2017-7-17 12:30 | 显示全部楼层
H55 发表于 2017-7-17 12:18
关键是你咋找到断线的地方???
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 眼睛不错。。。
主题
259
帖子
56
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-17 12:41 | 显示全部楼层
我都是想问哈 你找线花了好长时间  有点佩服你
主题
4186
帖子
521
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-17 17:34 | 显示全部楼层
我是老小白,没看明白是咋回事,,,,
主题
394
帖子
70
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-7-17 18:34 | 显示全部楼层
看得不是很明白,楼主发帖过于简单,能不能写清楚点呢?
主题
1218
帖子
176
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-7-17 19:57 | 显示全部楼层
5 6 8 10这几个脚是干嘛的
主题
1218
帖子
176
积分
会员等级:助理工程师
5 6 8 10这几个脚是干嘛的
主题
851
帖子
108
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-17 20:08 | 显示全部楼层
我现在有一台联想机器,也是没声音,不知道是声卡问题还是喇叭问题,郁闷啊
你可以试试耳机有没有 耳机都没有喇叭基本就可以排除了 还有喇叭好坏是可以测量出来的啊  详情 回复 发表于 2017-7-17 20:32
主题
1569
帖子
170
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-7-17 20:32 | 显示全部楼层
主题
3万
帖子
5992
积分
管理员
发表于 2017-7-17 22:40 | 显示全部楼层
这种故障点的确定和查找 应该相对麻烦点  说下断线位置 加分了
主题
354
帖子
37
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-7-17 22:52 | 显示全部楼层
我也收到一台 不过是进水的  声卡氧化,,清理后测量电压都正常  跟换声卡芯片还是不行,,求解
主题
1980
帖子
640
积分
会员等级:维修专家
发表于 2017-7-17 22:57 | 显示全部楼层
LZ 表述太简单,看的人云里雾里,声卡不发声和CPU什么关系
主题
1331
帖子
158
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-17 23:31 | 显示全部楼层
我的示波器为什么抓不到,你的是啥型号。。
主题
1786
帖子
430
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-18 01:18 | 显示全部楼层
没说出短现的位置怎么接 想给你加分都难呀
主题
108
帖子
20
积分
会员等级:迅维学员
实地毕业勋章
发表于 2017-7-18 09:36 | 显示全部楼层
说出短现的位置怎么接 怎么量出断线了  是不是无穷大了
主题
1253
帖子
167
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2017-7-18 09:58 | 显示全部楼层
楼主说得不是太清楚,关键的地方一下子就说完了
主题
3239
帖子
326
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-18 10:06 | 显示全部楼层
楼主 这个是哪儿断线的有时候没声音真的不好修呀
主题
2257
帖子
252
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2017-7-18 10:25 | 显示全部楼层
8脚是进桥内部吗、、、、、、、、、
主题
352
帖子
57
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-18 14:23 | 显示全部楼层
楼主技术相当厉害,只是希望能够说的具体点,也让小白学习学习!!!!
