开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 131|回复: 2
Acer ec-471有时开机有时不开机
主题
638
帖子
69
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-17 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天接到一个Acer进水机器,当时客户在等,就立马拆机清理干净上bga烘烤20分钟。拿下来就可以开机了,立马给客户报价 。客户也同意了叫小弟装起来多试几次有问题有时候可以开机,有时候一点反应也没有指示灯不亮。开来钱没那么好赚的 有拆开不亮的时候待机没有。围绕开机芯片来查,发现PU9 13脚电压不对0v。以为电阻有问题。拆下来量电阻是好的。在可以开机的时候量一下13脚电压15v 看来还是不对 既然电阻没有问题也没有短线 那就只有芯片了 。pu9是20 em我原件盒里没有这个,网上一查说51123可以用 ,快速换上可以用了,13脚电压也变成7v多。到此维修结束 。没有什么技术含量就是想告诉大家51123可以代换20 em这个芯片在acer的机器上 。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
683
主题
3万
帖子
5953
积分
会员等级:维修专家
管理员
发表于 2017-7-17 22:41 | 显示全部楼层
鼓励发帖加分了  代换经验 论坛早就有人说过了
主题
126
帖子
14
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-7-20 11:43 | 显示全部楼层
元器件的代换啊,一般这些东西我们都是现订货
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-2-20 13:35 , Processed in 0.058289 second(s), 18 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
