开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 4298|回复: 72
[华硕]
华硕A555L X555LD LM3533通病
主题
62
帖子
25
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-16 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开始机器无法触发,拆机拆除大电池自动开机,装上电池无法开机,偶尔能开机但强制关机无法开机,无法开机测量开机键电压0.39V,论坛搜索不到解决方法,论坛搜索功能很差,电路保隔,充电没查出问题,排查问题好久,只能测量EC,装电池测,发现EC没3.3V,也发现待机没电压,发现旁边有个不认识的芯片L3533,查点位图都是显示3.3V电路的,转换电路3.3V,论坛再查LM3533,有人换好,没芯片拆除飞线,能开机强制关机无法开机,订芯片更换再测试全部正常,修复,运气,希望大家把华硕厂家设置的不触发陷阱的通病都发出来共享一下,总结一下,其它机也发一下,解决一下维修人员的工作压力!发现这机EC8585还有程序的,不过没找到 11.jpg 12.jpg
补充内容 (2017-9-19 16:41):
补充内容 (2017-9-19 16:49):
开关不足那个上拉电阻更换1K,电压恢复,右上角LID直接连接,电压恢复,触发,待验证
参与人数 9下载分 +10 金币 +5 收起 理由
w273907248 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sz3217353 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LEIFANG + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
szzbq + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
FYshuma168 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
冬至的那天 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
诚信电脑1376 + 2 老司机!双击666+关注.....
admin818 + 1 老司机!双击666+关注.....
xj3121 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
0
主题
305
帖子
33
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-7-23 14:02 | 显示全部楼层
我也修过这个机器的通病     是IO 边上的一个6脚  复合管   也是控制pwrsw信号的
是的,一开始测到开关电压0.39电压,也更换了这个了  详情 回复 发表于 2017-7-24 11:39
主题
1526
帖子
240
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2017-7-16 23:18 | 显示全部楼层
通病是他人的劳动成果,后人修通病秒赚,但是第一人也是废了不少功夫和心血的
主题
3万
帖子
4894
积分
会员等级:维修专家
实地毕业勋章远程学习勋章
发表于 2017-7-16 22:58 | 显示全部楼层
也就是说  ec 的3va ec供电没有呗
承接:江苏及周边县市的维修业务。诚心合作的。加微信13775209004
主题
2098
帖子
228
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2017-7-16 23:07 | 显示全部楼层
其实说真的,大家都修通病,维修就没有人去钻研了,打开论坛就可以开店了,通病只能给你提供一个思路,而不是捷径。
有些东西,并不是越浓越好,要恰到好处。深深的话我们浅浅地说,长长的路我们慢慢地走。
主题
9425
帖子
1460
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-16 23:34 | 显示全部楼层
这是个3V SUS的转换芯片,通电出来一下,完成待机会暂时关闭的
承接笔记本主板维修业务,QQ3192505462,电话18925132583
主题
474
帖子
152
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-7-16 23:53 来自手机 | 显示全部楼层
意思是3V转3V的芯片坏了?如果不换直接飞线能不能用呢?
能用。但是用单电池开不了机,必须插外接电源才能开机。开机后可以用单电池。  详情 回复 发表于 2017-7-17 08:40
主题
275
帖子
95
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-17 00:09 | 显示全部楼层
3Q楼主,,3V转3V可以直接飞条线吗?
主题
914
帖子
110
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-7-17 00:25 | 显示全部楼层
表示修过这个问题 一样的  通病都可以发出来 维修不必花时间 捷径可以多做很多事
主题
596
帖子
257
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-17 01:46 | 显示全部楼层
说是通病,发出通病的人付出的艰辛努力,也是大量维修发现的,为维修的我们点亮了明灯,提供重点参考的思路,为这些辛苦付出又有共享精神的人点赞
主题
55
帖子
35
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-7-17 07:54 | 显示全部楼层
学习了   一个通病的出世   都有好多付出
主题
555
帖子
73
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-17 08:06 | 显示全部楼层
主题
1980
帖子
641
积分
会员等级:维修专家
发表于 2017-7-17 08:22 | 显示全部楼层
LM3533 暂时没碰到,记下了,下次有这样不触发的一定查一下这个芯片
主题
1090
帖子
112
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-7-17 08:25 | 显示全部楼层
路过,学习中阿,不错,楼主你修的挺好的
主题
83
帖子
9
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-7-17 08:36 | 显示全部楼层
谢谢分享!长知识了,下次遇到可以直接秒了
主题
647
帖子
90
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-17 08:38 | 显示全部楼层
楼主这个通病暴的好啊,华硕的这个机子市场保有率还是相当高的!
主题
240
帖子
74
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-7-17 08:40 | 显示全部楼层
那还只能更换才能解决,要不然客户不买帐的!  详情 回复 发表于 2017-7-17 09:54
主题
473
帖子
75
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-7-17 08:44 | 显示全部楼层
还没遇到过这种情况,不过这次学习了,下次遇到这样的情况,也可以给自己一个思路,省得走弯路哦
主题
209
帖子
41
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-7-17 08:51 | 显示全部楼层
楼正你是好人    谢谢分享............
主题
305
帖子
73
积分
会员等级:正式维客
发表于 2017-7-17 09:06 | 显示全部楼层
带程序的EC有时不太好办,找相同的换下试试
主题
532
帖子
55
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-7-17 09:20 | 显示全部楼层
