设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
网校
鑫豆
迅维商城
商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
h61 采用UP6203 cpu供电过低或无输出的请注意!
返回列表
查看:
7103
回复:
9
会员59828
会员59828
当前离线
积分
74
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-14
精华
狗仔卡
发表于 2017-7-16 20:09:23
显示全部楼层
阅读模式
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天修了三张昂达H61,全部都是CPU供电过低,
示波器
测有波形,电压为0。53左右,不跑码,本板采用UP6203 ,1504和UP1813,测供电,EN都正常,输出就是0。5V左右,换了几个UP6203都一样,1504控制的集显供电1.0V左右正常,可以排队除,可能UP6203或者UP1813坏,由于没有UP1813总是找不到资料。下午终于在英文网站找到该IC资料,六脚和七脚l基准输出是控制后级IC的控制信号。查六脚输出1。2V左右,七脚输出只有0。8V,经过一个电阻到UP6203 6脚,查UP6203六脚只有0.35,感觉不对,于是查UP6203资料,
翻译一下为:这是外部参考电压输入引脚,如果外部参考电压是不可用的,此引脚连接到vcc5内部0.6V基准,既然为0。6V基准,现在为0。3V肯定不对,把UP1813六脚和七脚连在一起,输也为0。8V左右,上电CPU供电输出为1。2v立马开机,此板为UP1813 七脚输出有问题,UP1813坏!!
cpu
参与人数
2
下载分
+3
+2
收起
理由
兄弟电脑电器
+ 2
+ 1
xiaowu2015
+ 1
+ 1
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
相关帖子
ThinkPad E14 cpu掉频率为0.4
请问有谁在修小米N61529_1_15的主板,帮我测一下对地值
手机主板
联想老电脑m495主板,cpu旁
联想笔记本似乎挂了
求助,联想m495电脑不开机
戴尔G155510主板触发后0.9A掉电~~~~~~~
招笔记本维修师傅
华擎b85 kill me
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,每天仅需1元,远程直播+录播课程
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员690987
会员690987
当前离线
积分
4713
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-11-14
精华
狗仔卡
发表于 2017-7-16 20:38:42
显示全部楼层
来自: 江苏 来自
江苏
台板 一般没芯片换的 直接不修 买芯片不划算
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3136
会员3136
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-5
精华
狗仔卡
发表于 2017-7-16 20:49:04
显示全部楼层
来自: 重庆 来自
重庆
台式机遇到芯片问题最无语,收不起价。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46455
会员46455
当前离线
积分
181
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-16
精华
狗仔卡
发表于 2017-7-16 21:37:28
显示全部楼层
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
H61本来就没那么好弄的,IC也不好找,价钱也收不高,没意思直接不修
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1110870
会员1110870
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2016-2-24
精华
狗仔卡
发表于 2017-7-16 23:35:50
显示全部楼层
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
一般换芯片的直接叫顾客换主板了,快递费都要10元,划不来
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员475738
会员475738
当前离线
积分
132
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-23
精华
狗仔卡
发表于 2017-7-17 00:48:29
显示全部楼层
来自: 中国 来自
中国
还经常都是换了芯片还不好的 钱搭进去还没回来 打水漂
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1113005
会员1113005
当前离线
积分
1181
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2016-4-28
精华
狗仔卡
发表于 2017-7-17 06:03:19
显示全部楼层
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
同行的板换芯片就不值得了。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195906
会员195906
当前离线
积分
106
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-12
精华
狗仔卡
发表于 2017-10-14 13:01:09
显示全部楼层
来自: 浙江衢州 来自
浙江衢州
厉害!! 理论真扎实啊!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员345479
会员345479
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-8
精华
狗仔卡
发表于 2017-10-24 17:11:48
显示全部楼层
来自: 广东广州 来自
广东广州
请问一下,映泰H61MLV2,CPU供电芯片为ISL6363,输出的CPU供电为1.09V,正常吗???
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3738
会员3738
当前离线
积分
198
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
发表于 2017-10-24 17:47:00
显示全部楼层
来自: 湖南 来自
湖南
暂时还没有遇到这样的问题。可能这是昂达批次问题吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
关闭
站长提醒
/1
用户自定义头像调整通知
您好!首先感谢您对我们网站的持续支持与信赖。为了提供更加优质的服务和确保信息安全,我们根据最新的信息检测要求,将对网站头像进行一些必要的调整。
查看 »
返回列表
