查看: 3372|回复: 27
GA-78LMT-S2 无复位维修
发表于 2017-7-16 11:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
主板到手无复位,测得桥供电缺少一个,这个供电叫什么名字我也不知道但是图中标出了,跑线到358一脚,测得三脚为0V,3脚来源于两个电阻分压,分压上拉电阻也为0V,接着跑到431,测的431的上拉电阻一头为5V一头为0V,电阻本身有没问题,又测431输出脚对地阻止接近短路,431周围只有一个大的贴片电容,我就直接拆了,再测对地阻止恢复正常了,加电喇叭直接报警了,补上电容试好后收钱。 QQ截图20170716114244.jpg QQ截图20170716114234.jpg
参与人数 3下载分 +4 +3 收起 理由
amdkgd + 1 + 1 灌水!广告!小心账号!
永不放弃LYH + 2 + 1
张志刚 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-16 11:54:33 | 显示全部楼层 来自: 河北 来自 河北
发表于 2017-7-16 12:09:55 | 显示全部楼层 来自: 河北保定 来自 河北保定
短路性故障还是好查点,楼主修的不错!
发表于 2017-7-16 12:11:32 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板缺电不正常,因为主板正常工作必须要满足几个工作条件才能正常跑码!
发表于 2017-7-16 13:48:17 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错 不错 感谢分享 学习了不错 不错 感谢分享 学习了不错 不错 感谢分享 学习了
发表于 2017-7-16 16:44:53 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主修的不错!感谢分享,学习了、、、、、
发表于 2017-7-16 17:03:38 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
也就是瞎修,供电正常就不会了............  详情 回复 发表于 2017-7-16 17:35
发表于 2017-7-16 17:35:00 | 显示全部楼层 来自: 河北 来自 河北
发表于 2017-7-16 17:54:08 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
供电还是比较好修,谢谢分享
发表于 2017-7-17 06:39:42 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
贴片电容导致没有输出桥供电
对的,最近遇到好多贴片电容短路引起的问题,好像是我们这边接连下雨,天气潮湿引起的  详情 回复 发表于 2017-7-17 09:15
发表于 2017-7-17 09:15:59 | 显示全部楼层 来自: 河北 来自 河北
永不放弃LYH 发表于 2017-7-17 06:39
贴片电容导致没有输出桥供电
发表于 2017-7-17 10:04:41 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是贴片电容漏电,引起的LM358基准输入电压没有吗?
发表于 2017-7-17 10:24:44 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主这些图纸哪里下载来的   主板都不高兴修  收不到什么钱 还烦
没有这个主板的图纸啊,那是358的  详情 回复 发表于 2017-7-17 13:33
发表于 2017-7-17 13:33:58 | 显示全部楼层 来自: 河北 来自 河北
没有这个主板的图纸啊,那是358的
发表于 2017-7-17 13:39:18 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
可以的  楼主!!细心思路明了!!!
发表于 2017-7-17 13:39:34 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
可以的  楼主!!细心思路明了!!!
发表于 2017-7-17 14:23:30 | 显示全部楼层 来自: 河北 来自 河北
也就修个供电了。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-17 14:24:20 | 显示全部楼层 来自: 湖南 来自 湖南
楼主这技术666,我只会刷BIOS。不然就不搞了
发表于 2017-7-17 14:37:26 | 显示全部楼层 来自: 广西 来自 广西
这个板子无复位,我修到过是时钟芯片坏
供电正常才查复位啊。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-17 15:43
发表于 2017-7-17 15:43:30 | 显示全部楼层 来自: 河北 来自 河北
虎头羊 发表于 2017-7-17 14:37
这个板子无复位,我修到过是时钟芯片坏
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
