- 积分
- 457
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-23
- 精华
发表于 2017-7-16 10:32:36
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 中国 来自 中国
Acer E1-471G-532 14G50mNkS 不显示插电电流从0。01A闪一下至0。06A后就跳到0。00了,这机拿来时客户说开不了机而且充电也不正常,我同事拆开后又能开机,我同客户说是桥不行因为上次修过一部I3的这样的机,就同他拆机上BGA至220度,装好后开机可以,客户拿回后还不到二个钟,又转回来说回家后用一下就不能开机了,一开机电电流从0。01A闪一下至0。06A后就跳到0。00了.查网上都说是BIOS还有其他的原因,我测电压,19V进来后,再分流出的电压就一高一低的波动,沉思良久后,还是没去动其他的东西,怕扩大故障,决定还是把桥重新上BGA至230度左右,再装上时有个关键的动作就是那个桥散热片不要上错了,上错了就会顶那个无线卡,就是错了会散不到热造成散热不到。装好后,客户试机二个多钟没事,电池充电也正常了。。。。
