开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 663|回复: 48
一台联想S400 待机无3V 5V 的维修血泪史,在我不断坚持下终于修好了。原来是电感问题
主题
24
帖子
3
积分
会员等级:高级技术员
实地毕业勋章
发表于 2017-7-16 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天同行送过来一台S400,不通电。。。拆机,测量主供电芯片,3V 5V 对地阻值都在380左右,初步判断应该没有短路。测量各条件都正常。主芯片PU401,16脚19V正常。13脚EN 3.3V 开启线性电压信号正常。3V 5V LDO 线性电压正常。1脚 6脚 正常。如果正常,这时候应该有3VALW 5VALW电压了。。那既然条件都满足了,还没有电压,于是换了主供电芯片,还是这样。。用示波器测试G的时候,发现PQ404 G级 一直有5V ,那应该是后级短路,处于放电保护模式。于是断开3V 5V 的测试隔离点PJ403 PJ402 还是这样。。那我此时怀疑滤波电容的可能性非常大,于是果断换掉,郁闷啊。还是老样子。。换了MOS管也不行。那郁闷了,换以前,这几个大招上去,几乎都能搞定。。后来想一下,难道是5V ALW 的反馈电路有问题,拆下反馈电阻PR402 PR404 ,测量一下,阻值都正常。不放心,找了其它的换上去,还是不行。这下彻底吐血了。。。也没辙。。准备放弃了,但是有不甘心。。空的时候时不时拿出来,再修修看。。故障照旧。。。。。今天早上,又拿出来修了,想该换的都换了,是不是那个地方没有注意到,忽略了呢。。也就剩下那个PL402的电感了,也没其它办法了。。于是找了一个料版换了那个电感。。此时奇迹出现了,待机电压3VALW 5VALW 终于有了。。。正常开机能亮了。。但是我还是搞不明白,电感就是拆下来测的时候也是通的,明明正常的啊。。。以前也没碰到过,谁能解释一下。。。
参与人数 1下载分 +2 金币 +1 收起 理由
汇滴成海 + 2 + 1
14
主题
24
帖子
3
积分
会员等级:高级技术员
实地毕业勋章
 楼主| 发表于 2017-7-16 10:03 | 显示全部楼层
看图片时候,感觉自己弄的太丑陋了点,但是因为能亮,也懒得再去弄它了。。以后多注意点吧。。。
主题
528
帖子
55
积分
会员等级:迅维学员
实地毕业勋章
发表于 2017-7-16 10:10 | 显示全部楼层
发错版块了吧兄弟, 这个应该发到维修论坛
他没权限发在维修论坛上,版主把这个帖子移动到这里,估计他自己都不能完整的看自己帖子  详情 回复 发表于 2017-7-18 08:16
主题
438
帖子
44
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-16 10:27 | 显示全部楼层
巧了,我昨天也遇到过电感坏的,不过我G470的是1.5V内存供电,那个晕呀,烧了我3条内存,我的现象是用1个多小时突然大电流,内存烧坏,内存供电电源MOS管坏了,起初我换了IC和BST电容,也测量了周围的电阻,结果一样悲催,后来才换了电感,测了一个晚上没有问题,估计解决了
烧了我3条内存 这种代价太大了,估计修完没钱还陪本。  详情 回复 发表于 2017-7-16 19:00
主题
1013
帖子
113
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-7-16 10:35 | 显示全部楼层
说实话 电感坏的我还真没碰到过  以后又什么没有思路的时候 也得考虑电感了 经验啊
主题
224
帖子
59
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-16 11:03 | 显示全部楼层
这个还真没遇到过,一般也不会去想电感 的问题,长见识了
主题
502
帖子
123
积分
会员等级:高级技术员
实地毕业勋章
发表于 2017-7-16 11:20 | 显示全部楼层
这个情况还没遇到 是电感的问题,大多是场馆跟电容
主题
347
帖子
157
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-16 11:22 | 显示全部楼层
干维修这么长时间没喷到过电感坏,
主题
352
帖子
36
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-7-16 11:33 | 显示全部楼层
这种情况不太多呀,没有碰到过,但是有的时候拆下来的配件不坏,但是拆下来就好了,这种现象还真不好说了
主题
583
帖子
65
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-16 12:03 | 显示全部楼层
电杆坏的还真是少啊   楼主运气还真好
主题
501
帖子
51
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-7-16 12:22 | 显示全部楼层
好经验,很少遇到电感坏的,没有示波器不好测试啊,学习了
主题
1897
帖子
334
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2017-7-16 13:23 | 显示全部楼层
电感坏的是很少, 但是我也遇到过电感坏的   可能是虚焊 断路了
主题
546
帖子
55
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-16 14:26 | 显示全部楼层
电感一般坏的比较少
主题
633
帖子
128
积分
会员等级:高级技术员
远程学习勋章
发表于 2017-7-16 16:11 | 显示全部楼层
这种电感怎么能坏 !!!!没遇到过
主题
53
帖子
17
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2017-7-16 16:36 | 显示全部楼层
不错哦,  楼主技术水平没的说。
主题
851
帖子
86
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-7-16 16:49 | 显示全部楼层
路过 大神就是厉害 小白在此跪下了
主题
851
帖子
86
积分
会员等级:维修技术员
路过 大神就是厉害 小白在此跪下了
主题
128
帖子
19
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-16 16:57 | 显示全部楼层
修过很多机器,还没有修过电感坏的
主题
800
帖子
95
积分
会员等级:助理工程师
电脑超人
发表于 2017-7-16 16:58 | 显示全部楼层
坏的电感没发测你测不出来,电感坏了他也是通的,在就是楼主发帖能不能带上图纸,让我们都跟着学习下,你光说也没个图纸没发研究
万用表只能测量电感是否开路。用电桥可以测量电感的好坏  详情 回复 发表于 2017-7-18 09:17
主题
475
帖子
49
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-16 17:27 | 显示全部楼层
这种问题以前在屏上遇见过  白屏 花瓶 是电感不好
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-1-22 16:22 , Processed in 0.121631 second(s), 24 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
