查看: 4777|回复: 24
[智能电视]
联想40E62智能电视白屏,白雾状,伴有一秒一抖动。
发表于 2017-7-12 16:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
客户用他的哈佛H6带过来一台联想电视(以前没见过联想的电视),询问用户,用户反映是白屏。抖动。和客户交谈了几分钟留下了电视和联系方式。迅速拆机。通电测试,故障果然如客户所说。按照以往的经验,维修方向放在的逻辑板上(后用万能驱动板测试也证实了我的判断,就是屏逻辑板故障)。打了阻止,发现有一路电容阻止只有10.涂了一遍焊膏,发现一个24脚芯片发热冒烟,难道是这个芯片短路,取下芯片后继续打阻止,还是有短路。那说明短路的故障在其他地方,继续观察和用手摸,没发现可疑的地方。把屏线把下就不短路,插上屏线就短路,7.7V的电压被拉低成0.2V.思考了半天,觉得应该用烧鸡法来找元凶。把电压调到1V。电流0.5安。慢慢加高,不好,屏的软排线冒白烟了,发现侧边缘软排线已经被烧断。清理烧断的线后,短路排除,但不肯定能否显示,不管他!通电测试。哇!屏幕颜色很正,漂亮的联想LOGO出来了,电视画面颜色也很正常。附上维修后的图片!呵呵!
修复前
修复前
逻辑板
逻辑板
烧断前
烧断前
修后
修后
这个不算什么技术,希望能帮到您。打通思路瓶颈!有用就给我加分吧,鼓励鼓励!
烧断后
烧断后
芯片冒烟
芯片冒烟
修复后
修复后
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
光头老奎托斯 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-1-5 10:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
                     有电源板图纸没
发表于 2017-7-12 17:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2017-7-13 09:01:30 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,,你这是那里坏了,没有看明白啊!能不能讲一下,让小白也学习一下啊!
发表于 2017-7-14 14:07:32 | 显示全部楼层 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
运气不错,烧断了还能正常
发表于 2017-7-14 14:12:35 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有条有理,必须得加分哟,机器修得不怎么多.贴子先收藏了!!
发表于 2017-7-14 15:44:39 | 显示全部楼层 来自: 福建 来自 福建
看到烧断后以为不行了 没想到还能用
发表于 2017-7-15 09:20:27 | 显示全部楼层 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没什么重点在。。。都不舍得教教我们这些小白的
发表于 2017-7-16 19:14:21 | 显示全部楼层 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
短路直接给烧开了,幸好不是COF短路
发表于 2018-1-6 22:00:23 | 显示全部楼层 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢楼主分享,有几个字打错了。
发表于 2018-1-7 00:37:52 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
屏线短导致伽马IC挂了,负像,很明显的特征。
发表于 2018-1-7 12:01:42 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
这活干的漂亮!。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-7 20:04:09 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
不是有短路才会烧断的吗,为什么烧了还能用
把短路的地方已经烧开了。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-7 21:04
发表于 2018-1-7 21:04:04 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
把短路的地方已经烧开了。。。。。。。。
发表于 2018-1-12 14:35:18 | 显示全部楼层 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
学习了,多分享,多探讨,积累经验,谢谢,支持你
发表于 2018-1-12 17:06:53 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
富贵险中求!非一般人敢做。有压机在手的话,倒可一做。不然到时不好交差。
发表于 2018-1-18 21:26:59 | 显示全部楼层 来自: 天津 来自 天津
发表于 2018-2-26 10:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
没有看到你找到真正的故障点啊?
发表于 2018-3-1 14:14:02 | 显示全部楼层 来自: 江西 来自 江西
有条有理,必须得加分哟,机器修得不怎么多.贴子先 1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png 8.png 收藏了!
发表于 2018-3-1 16:26:03 | 显示全部楼层 来自: 江西 来自 江西
先收藏一下 感谢楼主分享
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
