如果你苹果电脑系统崩溃了,身边刚好又没有苹果电脑做启动盘,那在win系统制作一个苹果启动盘是你最好的选择,之所以说是小白版 是因为制作过程每个环境都记录下来方便不熟悉的.
------------最近系统安装中出现关于出现“不能验证”错误比较多------------
提示这个 的解决办法 :打开终端 在"终端"里面修改时间
打开终端输入:
date 032208102015.20
按回车键确认
03是月,22是日,08是时,10是分,2015是年,20是秒 请完全参考这个代码,区分大小写,区分空格,区分标点符号
输入上面的代码按回车后出现的是 Sun Dec 20 14:10:30 PST 2015 就是正确的,是其他的就没有输正确 如果不行再改成这个时间试试看:date 062614102014
*注意:一定要修改为和上面一模一样的时间。时间误差在1分钟一内,还是不行再改其他年份 小白注意是在U盘安装界面下修改时间:
注1:苹果镜像一定要下载下列版本(镜像都论坛大神制作的为了大家不走弯路下错镜像特此提供常见版本下载链接) 注2:下列镜像文件只能保证在白苹果机器上成功安装,黑苹果请绕行。。谢谢。。 镜像下载地址: 10.12.5 百度云 https://pan.baidu.com/s/1c1JoK6k 密码: 96hg 1软件安装好后把准备好的8G或者8G以上U盘插到电脑上:右键以管理员身份运行如
2打开软件后右键先格式化U盘操作如下图跟着步骤走: 直接点OK格式化U盘如下图: 3格式化成功后提示如下图: 4再选中U盘右键加载镜像文件如下图: 5.跟着下图步骤操作:
6,再按照下图步骤操作:
继续
7. 再点OK如下图: 8.接下来就是等待制作完成如下图: 9.制作成功提示如下图: 在此,OS X启动盘制作完成了,可以插到苹果电脑上开机按住option键(外接键盘ALT键)选择U启动盘后回车安装苹果了 |
