- 积分
- 61
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-4
- 精华
发表于 2017-6-28 23:42:42
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 四川成都 来自 四川成都
客户拿来一台外星人笔记本(版号P150SMMB-OE)说不通电,我拿到手一接电流表一看大短,马上拆机目测,未看出有明显的坏件;用万用表上测量,万用表直通证明这个电熔已坏短路,公共点只有30多欧,直接连线用烧鸡大法,开到3安多,终于发现微微发烫的胆电容。拆掉测量,结果也只有80欧左右,正常应该有400多欧,肯定还有哪里不对,怕板层短路,于是直接上单让其自己烧穿,看着5A的满电流,用手指大概摸发烫的地方,哎呀,我的手指被烫的那个疼,过一会就一个大大的泡泡,主板也没烧穿,断电在用万用表测量,旁边胆电容终于短死为0欧,一气之下,把短路的胆电容和MOS上管全拆,终于,公共点有了400多欧,找了几个330电容和上管全换掉,电流正常跑马,发图只要是给新手分享下胆电容改装贴片电容。小弟第一次发贴,大侠们手下留情不要拍砖。表达不好直接上几张图片给大家参观指导 一下小弟
