- 积分
- 141
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-25
- 精华
发表于 2017-6-28 13:32:40
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
炫龙炎魔T1-540S1N 图1
客户拿过来按开关没反应,接上可调电源有待机,不触发。图2
上迅维网搜索没有图纸,淘宝上也找了,没有。百度了一下,这机器是2016年的,算是新机器了。没办法,只能靠经验维修这机器了,先测量3V 5V电感电压 电感L34测量有5.1V,L35电感0V 看来是3V电压没出来,测量对地阻值为0,断开L35,一边对地短路了,连接3 5V芯片这一边阻值正常,另一边短了,图3
旁边相连的3个电容拆掉,背面还有一个相连的电容也拆掉。还是短路。这3V去处可就多了,最简单的就是烧机了,不是电容造成的短路,南桥芯片很烫手,居然南桥烧掉了。重新和客户沟通,同意维修,拆掉南桥不短了,订桥,换桥。
上电,正常亮机。论坛里有首发BIOS可以去那边下载,我这边简单附上https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTUyMzE3MXxlZGIyYzZjYzY3NDlkNGU5YjBmZjQ1YmY5ZTJhZGMxMnwxNzExNjIzMDg4&request=yes&_f=.rar
有趣的是这个CPU,第一次见,不知道是不是原装CPU还是山寨版的CPU,附上CPU图,请懂的人告诉我一下图4 图5
