- 积分
- 157
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-9-24
- 精华
昨天收到一片同行修转过来的联想T420集成主板,问题是开机掉电。拿到主板习惯性的先看看有没有进水,结果没有进水的现象。接上可调电源,CPU通电后马上掉电,初步测量了一下电压,结果隔离了20V。这样只能在没有掉电之前测量所有电压看有没有出来。L4的3.3V L3的5V L7的1.5V L6的1.85V L28的1.05V L35的0.9V L16的1.05V和CPU供电全部都出来了。 这个机器BIOS很容易出问题。BIOS很明显已经动过,反想一下这种机器就算BIOS坏了也不会隔离20V呀!唉,不理那么多了,先刷个BIOS排除一下,结果还是一样触发掉电!!! 冷静思考一下。。在什么情况下会隔离20V呢?第一就是U61挂了第二就是保护了,还有就是U61外围的升压电路出问题,这几种情况都会隔离20V。先检查一下升压电路的D8 D62 D56 C238 C610 C115 这个部份是升压到15V的,D57 D64 C606 C336 这个是升压到25V的,这些二极管电容都没有问题,现在只能换U61了。找了一片拆件板换上去,草泥玛问题还是掉电隔离20V!!!应该是保护了,。。。看看图纸再说。。查了一下U61 58脚温度检测电压正常! 继续看图纸找问题,,,,,后来查到U61 16脚电压在掉电前拉低了电压,应该问题在这里了。这个脚连接到Q59,Q59又连到U4温度检测IC。果断的拆下Q59通电,哟。可以亮机了,测量到Q59,1脚下0V,正常是3.3V的。Q59,1脚通过R718 R235连到U4第7脚,怀疑U4拉低电压就直接拆开,通电试机Q59第1脚电压有3.3V了。开心的以为U4挂了,引起拉低电压的。拆了一个换上去开机一试问题还是一样拉低电压,哇草,怎么会事呢?????????再看看图纸U4的工作原理,查了很久终于找到温度检测管Q21开路,换上去后开机一切正常了。。搞了大半天终于搞好了。希望能帮到大家!如有不对的地方请大神纠正,谢谢。 |
