楼主: xx0500028
[机械硬盘]
换盘面比换磁头容易,直接换盘面可行吗
发表于 2017-8-6 21:21:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你打开硬盘看看就知道哪个简单了
发表于 2017-8-8 14:19:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你试试就知道 都不简单     你试试就知道 都不简单
发表于 2017-8-10 11:23:08 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
建议楼主找一些数据恢复方面的资料来看一下。如果有很多多余的盘,你尝试一下,就知道哪个容易了。个人理解还是换磁头比较简单。
发表于 2017-8-14 16:01:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
首先你要在无尘间操作,你换盘片同心就会有变化。还要有专业的软件和机器帮助,还有在换的时候频频出现的各种问题,数据重要的话,没有能力不要动手,不然后悔没有用了。
同意,鉴于制作工艺,在标准的东西也有误差,所以换盘片的话在上螺丝的时候后有顺序,松紧也有定量,在工厂会有专业机器对螺丝刀的力度进行校正,而你估计没有这些东西,还是熟悉下换磁头比较实际点  详情 回复 发表于 2017-8-18 20:01
发表于 2017-8-17 16:58:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
可以不过比较困难!!!!!!!
发表于 2017-8-18 19:52:14 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
只记得一些旧款maxtor是换盘仓容易
发表于 2017-8-18 20:01:23 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
DZZLLUN 发表于 2017-8-14 16:01
首先你要在无尘间操作,你换盘片同心就会有变化。还要有专业的软件和机器帮助,还有在换的时候频频出现的各 ...
发表于 2017-8-24 10:52:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
盘面搞不好容易污染和划伤,磁头要好换些
发表于 2018-2-24 12:29:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主的想法很好,但是你要考虑到:固定在电机轴上的盘片“振动”……如果安装不同心的话调试会很麻烦,特别是多盘片的,否则轻则的情况是数据拷贝速度极慢,重则……
通常都是在电机坏掉的情况下万不得已才更换盘片 有空你可找个盘拆下盘片再装上试下就知道是什么情况了  详情 回复 发表于 2018-2-24 12:31
发表于 2018-2-24 12:31:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
红色童年 发表于 2018-2-24 12:29
楼主的想法很好,但是你要考虑到:固定在电机轴上的盘片“振动”……如果安装不同心的话调试会很麻烦,特别 ...
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
