- 积分
- 41
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-11
- 精华
铭鑫GTX770U 最开始客户拿来是能亮的 8相供电 被老鼠撒尿烧了2相。换上新的去以后跑了几圈3D就直接烧了核心供电 直接没来了
最后换了多个 主控 pwm 以后 目前现象是 核心供电偏低0.8v
显卡型号 铭鑫GTX770U
故障 核心供电偏低0.81
显存电压 1.65
主控型号 UP1981A 和UP6218图纸一样
pwm驱动 up1951p
修过换过(场管,4颗UP1951P N颗UP1981A 刷过BIOS)
主控型号 UP1981A 图纸
VCC 2个 5v有
en 1.16左右
VID 1.66v
PWM 后面6根0.35 前面2根1.89
好像主控条件都满足了 就是pwm 输出的8根 其中2根不一样。
pwm驱动4颗 前面3颗电压都一样 最下面一颗电压不一样分别是
前面3颗pwm驱动电压一样pwm 0.35v
od# 12v
vcc1 12v
LG2 10.5
ph2 0.81
UG2 1.45
第4颗 pwm驱动pwm 1.89
od# 12v
vcc1 12v
LG2 0
ph2 0.81
UG2 0.81
4颗pwm 驱动得到的pwm不一样 输出给场管上管电压也不一样。 这个核心供电到底是哪里影响了呢。。。基本上大芯片都换过了。实在不知道该从何下手了。。。
