- 积分
- 19
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-16
- 精华
东芝A215-S7422不开机
很早的东芝的机器,是朋友的,所以修了,去掉电池电流0.0113A,不触发,首先想到的就是WPC8763LDO坏,以前修过很多这个坏的,找了下料板,好多老板都被我当垃圾处理掉了,没辙。网上订了一块,隔天到货开干,换好后按以前经验应该秒杀,结果触发了,闪一下掉电。嚓,还有问题,其实板子我都没拆D壳,偷懒是不行了,于是拆下板子,翻开一看,靠,北桥下焊油异常明显,AMD的平台,直接量北桥背面电容短路,找遍料板没有料,还的订芯片,不罗嗦,再隔天到货,开干北桥,冷却后通电,电流跳变正常。。。至此OK
