- 积分
- 46
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-31
- 精华
发表于 2017-6-24 08:25:08
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 湖南 来自 湖南
业内人士一直称呼“鲁大师”为“娱乐大师”,以前我也是这么觉得的,今天我却发现了它不一样的亮点!以前的老电脑都是有独立的网卡驱动的,今天就有一个客户报了台老电脑来,说没网络,叫给修修!根据维修经验,一般情况下没网络都属于软件方面的问题,看看IP再看看驱动,好像没问题,再测测网卡芯片,这正常,这时候基本确定是驱动的问题了,卸载重装,用360驱动大事扫,检测不出来,用各种驱动软件都没用,而且独立网卡上面的型号什么的都已经看不清楚了,这就难搞了,最后只能死马当活马医,一个一个驱动软件去试,最终用到了“娱乐大师“诶,还真出来了,装好驱动后,可以了!有网络,当时那个激动啊,娱乐大师了有显灵的一天!
