查看: 1235|回复: 12
[笔记本电脑]
E420 待机大
发表于 2017-6-23 21:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
各位 大侠
       E420  待机大   芯片发热    都知道换 D95280
     我今天也是 换了它    原装的  没有 上锡  的     换好后   好了   外接有显示。
   下班  我把板  带回家   装起来   又不显示了
又回到 原点了   待机大0.24   桥   待机IC   发热
请问怎么修?
发表于 2017-6-23 21:19:44 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
板号 :LLW-1  10282-3
发表于 2017-6-23 21:48:39 | 显示全部楼层 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
两个上管更换掉试试!
发表于 2017-6-23 22:52:01 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一个一个查,查待电压都 通往哪 些地方
发表于 2017-6-23 23:04:05 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个95280不是很让人放心,建议再换个试试,好的话测一下外围电路。。。
发表于 2017-6-23 23:17:31 | 显示全部楼层 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
95280好多坏的  再换个试下吧
发表于 2017-6-23 23:25:00 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
95820确实坏的很多 而且某宝上也买到过翻新有问题的芯片 坑死人
发表于 2017-6-23 23:31:15 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是买的芯片,建议再换个试试
发表于 2017-6-28 23:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
又换了几个了  还是  开关几次就坏了  。待机高  发热
发表于 2017-6-29 08:50:35 | 显示全部楼层 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
有可能E也坏的了得,最好是2个全换掉
发表于 2017-6-29 13:56:11 | 显示全部楼层 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
量不去哪里短路吗。。在95280 试试
发表于 2017-6-29 14:32:48 | 显示全部楼层 来自: 湖南 来自 湖南
感觉不是芯片,有微短的感觉,看看线性电压正常不
发表于 2017-6-29 20:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
换了  是可以正常 用    说明 没有 短路
开机  关机  几次  又要坏
回到原故障
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
