- 积分
- 233
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-24
- 精华
最近分难挣...签到也没下载分了。最近修的机器吧 也没有什么可写的 整理之前一个案例 挣点分...
这个机器拿过来是一个小电压短路 测PQ24的S级+1.05V 阻值为0 最终烧鸡确认CPU短路,给客户报价换CPU...
客户同意后 决定不冒风险 从料板上拆CPU换 机器本身CPU是SR1EF 型号为I5-4210U 淘宝新的550左右 我准备换A1466料板上的SR16T 型号I5-4260U
更换过程没什么好说的。这里主要存在一个不确定的问题,换的CPU能完全兼容吗?
装上后 正常开机 开机慢意料之中 南桥换了 要更新原厂ME 所以按照SNID从官网下载bios acer有一个很好的事情 官网bios模块较全 分解也简单 刷上开机慢解决了 但是一直担心的问题出现了,有两个问题:1、网卡不能用 2、内存槽上槽不能用。问题1极有可能是bios问题 也有可能是CPU没做好,不兼容可能性不大。问题2当时很确定应该是CPU没做好,做这个CPU的经验毕竟不多,再说一直担心不兼容...其实最后证明也是bios问题。先取CPU重做...一番折腾后,故障依旧。
没办法了,给客户打了预防针,只能用一个内存槽,客户依然同意。下面就只需解决网卡不识别的问题,粗略的量了一下,没有问题...开始找bios刷。刷了一堆不认网卡的bios也不行,最后刷了这个bios解决,惊喜的是内存槽也好了http://www.chinafix.com/thread-1036578-1-1.html
