开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 27593|回复: 13
全网首拆:华为荣耀9拆机图解
主题
929
帖子
609
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-23 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
全网首拆:华为荣耀9拆机图解
  荣耀9是华为荣耀旗下的推出的一款智能手机,很多人想了解一下这手机的做工怎么样?华为手机一向被大家所认可,那么荣耀9又当如何呢?下面小编带大家通过华为荣耀9拆机来一探究竟吧!
  在华为荣耀9拆机之前,我们先来了解一下它的配置,荣耀9采用了5.15英寸1080P屏幕,搭载麒麟960处理器,4GB内存+64GB机身存储,6GB内存+64GB/128GB机身存储,内置3200mAh容量电池,前置800万像素,后置2000万像素+1200万像素平行双摄像头。
荣耀9拆机
荣耀9拆机
荣耀9拆机
荣耀9拆机方法/步骤:
  拆机第一步,首先关机,取下SIM卡。
荣耀9拆机第一步关机
荣耀9拆机第一步关机
荣耀9拆机第一步关机
  荣耀9采用了双面玻璃设计,底部并没有螺丝固定,拆机从背面开始。
荣耀9拆机从背面开始
荣耀9拆机从背面开始
荣耀9拆机从背面开始
  机身底部提供了耳机接口、USB-C以及扬声器单元。
机身底部的耳机接口、USB-C以及扬声器单元
  用吹风机以及吸盘工具成功将其分离。
成功分离
成功分离
成功分离
  掀下电池、主板的表面覆盖的石墨片。荣耀9采用了常见的 “三段式”设计,底部为UBS-C主板,中间为电池,上部则为主板。
掀下石墨片
掀下石墨片
掀下石墨片
“三段式”设计
“三段式”设计
“三段式”设计
  使用十字螺丝刀拧下主板支架上的固定螺丝,用塑料镊子从右下角翘起主板支架。
拧下主板支架上的固定螺丝
拧下主板支架上的固定螺丝
拧下主板支架上的固定螺丝
  主板支架成功分离。
主板支架成功分离
主板支架成功分离
主板支架成功分离
  断开电池BTB、主FPC BTB、LCD BTB、侧键BTB、主CAM BTB、副CAM BTB。
断开所有的BTB
断开所有的BTB
断开所有的BTB
  取下前置800万像素摄像头。
荣耀9拆机-取下前置摄像头
荣耀9拆机-取下前置摄像头
取下前置摄像头
  使用撬棍从右侧拆卸口撬起主板,将主板取下。
荣耀9拆机-取下主板
荣耀9拆机-取下主板
取下主板
  取下后置2000万像素+1200万像素平行双摄像头。
荣耀9拆机-取下后置摄像头
荣耀9拆机-取下后置摄像头
取下后置摄像头
(本文内容来自天极网)
870
主题
929
帖子
609
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2017-6-23 12:55 | 显示全部楼层
  拆卸下的主板特写。
荣耀9拆机-拆下主板
荣耀9拆机-拆下主板
拆下的主板
  前、后摄像头特写。
前、后摄像头正面特写
前、后摄像头正面特写
前、后摄像头正面特写
前、后摄像头背面特写
前、后摄像头背面特写
前、后摄像头背面特写
  接下来拆卸扬声器模块,拧下上面的固定螺丝,并打开卡扣,才能将其取下。
拧下扬声器模块上面的固定螺丝
拧下扬声器模块上面的固定螺丝
拧下扬声器模块上面的固定螺丝
取下扬声器模块
取下扬声器模块
取下扬声器模块
  扬声器模块特写。
扬声器模块特写
扬声器模块特写
扬声器模块特写
  接下来拆卸底部的小板。
拆卸底部的小板
拆卸底部的小板
拆卸底部的小板
  使用塑料镊子拆卸小板端cable头,并打开小板端所有BTB链接器(指纹BTB、耳机座BTB、主FPC BTB、导航键BTB)
  再使用塑料镊子取下耳机座。
荣耀9拆机-取下耳机座
荣耀9拆机-取下耳机座
取下耳机座
  使用撬棍从小板凹口处撬起小板,将小板取下。
荣耀9拆机-取下小板
荣耀9拆机-取下小板
取下小板
  拆下的小板正背面特写图。
小板正背面特写
小板正背面特写
小板正背面特写
  内置3200mAh容量电池特写。
荣耀9拆机-内置电池特写
荣耀9拆机-内置电池特写
内置电池特写
  主板正面芯片组特写:
主板正面芯片组
主板正面芯片组
主板正面芯片组
  主板背面芯片组特写:
主板背面芯片组
主板背面芯片组
主板背面芯片组
  荣耀9拆机到此结束!附荣耀9拆机全家福!
荣耀9拆机全家福
荣耀9拆机全家福
荣耀9拆机全家福
主题
42
帖子
12
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2017-6-23 19:33 | 显示全部楼层
下次来个华为P10的
主题
569
帖子
155
积分
会员等级:铜牌维客
发表于 2017-6-26 23:28 来自手机 | 显示全部楼层
就是拆壳时麻烦,要用风枪,其它的一般般
主题
1008
帖子
122
积分
会员等级:高级技术员
实地毕业勋章
发表于 2017-6-28 10:05 | 显示全部楼层
如果是换屏呢,是不是只能换屏总成了,然后嫌麻烦的话,屏总成和中框一起换了。
主题
499
帖子
68
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-30 17:28 | 显示全部楼层
壳子这么难拆吗,要用热风枪???
主题
103
帖子
13
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2017-7-5 11:50 | 显示全部楼层
主题
103
帖子
13
积分
会员等级:初学乍练
主题
183
帖子
19
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-9 15:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享。学习了,谢谢,收藏慢慢研究
主题
25
帖子
3
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-7-11 19:57 | 显示全部楼层
看着都蛋疼,这里的山路十八弯,这里的水路九连环。。
主题
54
帖子
20
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-12 12:05 | 显示全部楼层
慢慢学修手机~,先收着,肯定有用的~~~~
主题
250
帖子
28
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-7-17 09:59 | 显示全部楼层
看着都蛋疼,这里的山路十八弯,这里的水路九连环。。10楼了  几个帖子都遇到你了
主题
1319
帖子
195
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-7-20 21:27 | 显示全部楼层
不知道爆屏还能不能换盖板
主题
256
帖子
77
积分
会员等级:正式维客
发表于 2017-7-20 23:15 | 显示全部楼层
拆壳子部分应该详细一点。。。。
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-1-24 09:33 , Processed in 0.107321 second(s), 20 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
