- 积分
- 11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-2
- 精华
发表于 2017-6-23 10:11:08
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 美国 来自 美国
这边有几个单位,工作用机全都是DELL XPS9343,9350和9550一类的高端机。用了1,2年后开始逐渐出现故障拿来维修,所以近期这几类机器维修比较多。
XPS9343的CPU是i5-5200U,i7-5500U 主板LA-B441P
XPS9350的CPU是i5-6200U,i7-6500U,i7-6560U 主板LA-C881P
XPS9550的CPU是i5-6300HQ,i7-6700HQ 大部分都是独立显卡GTX960M 主板LA-C361P
这些机器基本都是BIOS故障,只有遇到一台是保护隔离管损坏,一台是BIOS芯片坏。其他都是重刷ME解决。所以今天就说说这三个机器的BIOS问题。
XPS9343 BIOS芯片winbond 25Q64 8M单片, ME10.0.30.1072普通版2M左右。常见是开机8声报警但是屏幕亮显DELL图标。按D开机能亮屏进入色彩检测,运气好的话自检完毕就正常了,不再报警。但是一般都是屏检测错误。这个屏检测功能也是为了坑爹设计的,你说这个屏是坏的吧,换到9350上一点问题都没有。恐怕是因为5代U检测屏6代不检测?所以当机器多的时候,我们把5代和6代的屏整体换一下,当然是触摸的换触摸的,非触摸换非触摸的,成色相当的情况下。换后你好我好大家都好,银子更好。
XPS9350的BIOS有两种: 一是winbond 25Q128,另一个是MX25L12873, 都是16M的商务版芯片。 ME有几种,11.0.0.1171,11.0.0.1194还有11.0.0.1205,我们最后都是用11.0.26.3000代换,两次开机后一般5秒出DELL图标。要是需要15秒以上亮机的全部重刷。有几台机器3000刷上去也要15秒亮机,那么我们一般认为是BIOS的OTP区损坏,换25Q128重刷都能搞定。这里需要区分的是两种BIOS芯片的结构和烧写方法是不一样的。25Q128在备份的时候有2种读取方法,一种是选择芯片为25Q128(OTP)另一种是25Q128. 编程器是RT809F, 选择前者读取时编程器会把那个1KB的基本硬件信息也读出来存为两个文件,一个是16385KB的全套BIOS文件(1KB硬件信息区和16384KB的BIOS)和一个1KB的状态寄存器文件(状态寄存器1数值:0x0,状态寄存器2数值:0x2)。如果需要制作一块新的BIOS芯片的话,芯片选择25Q128(OTP),装载16385的BIOS文件,首先点击保护,在出现的窗口里输入状态寄存器2数值:0x2, 回车确定。然后点击写入,进行BIOS整体的烧写。后面如果需要测试多个版本的ME的话就不需要刷OTP了,OTP一旦刷写了一次终身不能修改。只需要选择普通25Q128刷入16384KB的bios即可。 对于12873芯片的话他没有OTP区,兄弟们只要选择12873芯片使劲写就可以,不用管硬件区信息因为BIOS里已经包含了硬件区内容。这两种芯片能否互换我们没有测试,一般是什么芯片就用对应的芯片更换,好在这两种芯片都不难买,没必要去折腾。25Q128还要罗嗦一点的是一定要用25Q128FVSQ二不能用FVSG。前者是可以修改状态寄存器2数值的,后者是禁止写的,默认43无法修改,OTP写的正确也不开机。
XPS9550这个机器目前是没有图纸的,维修一般只能靠戳。硬件故障很少,只遇到过一例隔离芯片坏,一例隔离输出电容大短。简单维修即可。这个机器比较爱坏的地方是ME开机到1.2A死机。刷ME只需将南桥旁边的25Q128拿下来重做ME刷回即可。ME版本有1194,1205,也可以统一用3000刷。不需要去刷OTP,正常刷即可。有时候3000刷上去开机也要15秒,反正是先搞亮,没办法时将原机读取的bios再刷回去也能亮。估计是新的3000ME进去把桥复位一下,那么原先备份出来的BIOS其实并没有损坏,所以刷回去还能亮机。那毕竟是原机备份的BIOS,亲人啊,5秒亮。这种机器我们一般都在亮机后去官网升级最新BIOS。现在我们手上也存3个最新的BIOS,分别是9343,9350和9550的最新BIOS存优盘上,需要时直接插上优盘刷。注意:刷前一定要备份BIOS,要不后面有的是机会哭的。我们都是普通的,OTP的双备份。
30分钟关机的问题: 有个9350 i5-6200U,开机5秒,30分钟准时掉电。刷了N个ME无效。用的是25Q128芯片。怀疑硬件信息区数据损坏,果断使用OTP烧写3000版ME后故障排除。
本人之前用的是希尔特500P编程器,经常遇到烧写后读取出错的情况。0是0,1是1,写进去读出来怎么会不对呢?用希尔特的时候我们一般都是直接烧录;反观RT809F人家烧个程序都是全套先擦除,再写入,再校验,无一出错。看来以后想用好希尔特手法也需要特别注意。另外我以前开贴问过,为什么25Q128在希尔特上读取时会有program和program(security)按钮两个按钮,现在我知道了,就是普通烧写和OTP烧写。要说呢,用起来还是809方便。最后还有个小问题,我的台机是华硕Z970主板,BIOS里关闭了USB供电可是关机后809上绿灯还是常亮。怎么都设不好,有没有大侠支招?
码字码了2个钟头,大伙可怜可怜给点分呗?嘻嘻。。。
补充内容 (2017-6-28 18:09):
XPS9350 已上传见跟帖
补充内容 (2017-6-29 17:30):
XPS9550 已上传 |
