查看: 5339|回复: 7
[小米手机维修]
维修红米1s 尾插板
发表于 2017-6-22 16:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
红米1s插上充电器后,尾插附近迅速升温,并且充不进电,只能把电池拿下来用万能充充电。据此可以判断尾插板上有短路的地方。
1.待维修的尾插图片
2.上电后,发热严重,用手并容易判断出哪个原件短路了,于是用松香大法。把板子上熏上一层松香,上电,发现图中红色圈内的黑色元件上的松香融化,由此判断出此元件短路
3.用风枪吹下短路的元件,充电板不发热了,装回手机正常充电。元件虽然是黑色,但明显不像是电阻,放在显微镜下观察,上面写着BD两个字母,并且一端有三个竖杠,估计这应该是一个稳压二极管,所以拆掉后也不影响充电,只是没有了过压保护功能。
以上技能都是在论坛里学的,有什么不对的地方,还请各位坛友批评指正。虽然淘宝上有成品的尾插板卖,但还是觉得自己高点小的维修还是很有乐趣的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-22 22:33:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次遇到直接干二接管
发表于 2017-6-22 23:29:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该就是保护作用的稳压管击穿了
发表于 2017-6-22 23:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主好样的,自学成才啊!
发表于 2017-6-23 09:59:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是稳压二极管击穿导致
发表于 2017-10-9 14:40:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错!!增长见识,留来备用!谢谢分享!
发表于 2017-10-9 14:52:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-9 16:29:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
确实是这样的,换做一般人早就直接换尾插小板了!!楼主钻研精神值得提倡和表彰!!
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
