开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 386|回复: 3
一台ACER E5-572G 隔离保护不过??
主题
1346
帖子
202
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-6-20 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACER E5-572G 板号是:LA-B702P 独显
      保护隔离没有通过,第一个隔离管PQ302 ,控制脚为为0V ,所以没有过,因为是P管,要高电平才能导通,
      测公共点阻值;为450左右,表笔反过来,就是2900左右,阻值都正常,
     测BQ24735A 的,20脚VCC:19V ,6脚ACDET 2.5V ,16脚REGN 6V ,都正常,为什么不发出高电平来导通呢,
    换充电芯片BQ24735A,换第一个隔离管PQ302和第二个PQ303,还是原故障,查看1脚和2脚的检测电流,PR303两端是直接进到BQ24735A的1脚和2脚,没有检测电阻的,他们之间连了个电容,这个电容也更换了,还是原故障,
    拆掉第二个隔离管子,第一个就通过了,装回去就不行了,但公共点的电阻也正常的,没有短路喔,我直接在公共点接19V,去测每个电感,也没有电压出来,
   奇怪,我把第一个隔离管子直连起来,板子是可以开机,也可以显示,
     到这里就不知道什么原因导致隔离不过了……。所以上来求助
66
主题
5651
帖子
922
积分
会员等级:高级工程师
迅维论坛-----阿混一族
发表于 2017-6-21 10:02 | 显示全部楼层
把第一个隔离管子直连起来,应该无法充电。。。。PQ303换了没有?    这个充电芯片BQ容易坏。。
PQ303 早就换过了…………。充电芯片也换过了  详情 回复 发表于 2017-6-21 10:57
春眠不觉晓,哈欠上门找,晚上睡不着,白天醒不了
主题
1346
帖子
202
积分
会员等级:助理工程师
 楼主| 发表于 2017-6-21 10:57 | 显示全部楼层
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-1-21 14:52 , Processed in 0.071378 second(s), 23 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
