开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 1459|回复: 45
[一体机]
发一疑似通病联想一体机B545,开机倒时十秒关机!
主题
160
帖子
44
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-20 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        机型:联想一体机B545
        板号:LA-8502P
        故障:开机倒时十秒黑屏,风扇仍然在转,共有两个风扇,左边的风扇一直未转。
        检修过程:看到故障现象,第一直觉有可能是BIOS出了问题,于是上论坛找个BIOS刷刷,结果论坛一搜,我勒个天,这个机型很多坛友都是碰到这个故障现象,所以才有了标题的疑似通病。按照坛友们的检修经验逐一排查,毕竟有人家经验在先可以少走很多弯路,有一坛友说是显卡的BIOS出了问题,买了BIOS刷就好了,好就下他的BIOS刷了,满怀信心的开机,结果还是原故障不变。又有一坛友说是AMD的芯片组,电池无电会引起开机无显,又测了电池,我的电池满满的3V,应该没问题。再一坛友说是南桥上的电容会发霉引起开机无显,受到启发,以前修AMD的南桥确实有过类似的问题,欣喜的撕开南桥上的贴纸,却没有找到发霉的电容,再一量南桥上的电容,妥妥的2.8V,应该在正常范围内。又有说是CPU的问题,又找来CPU一换,结果又没有出现意外的惊喜。看来机器不简单,看似表面的故障现象一样,故障部位却不尽相同,走捷径是行不通了,靠天靠地不如靠自己。老老实实的静下心来测电压,测了各大电感的电压都正常,内存的条件也都正常,内存的复位也都正常,维修至此,感觉有点不好修了。
        没有思路就无从下手,维修最怕的是什么条件都正常了,机器愣是无显。肯定是还有什么小地方被遗漏了,无头绪的反复开开关关。偶然看到了前面所提到的有一个风扇不转,心里盘算着是不是跟这个有关呢?反正也没什么头绪,不如从这个地方找突破口,打开图纸看看是何方神圣,且看图纸 a.png 这个就是风扇的接口,既然它不转就看看它的供电脚,从图纸看供电脚是第5脚,在不接风扇的情况下测5脚,12v正常,接上风扇一测,电压立马被拉低为1.6V,这就不对了,测对地值七百多,也不短呀,起初以为是风扇坏了,刚好也有联想的一体机,虽然机型不一样,风扇类似,接到这台机器上试也是一样被接低为1.6V,再细看图纸是经过一个零欧的电阻接到12VS上的,再看板上没有此电阻,是PCB直连的,此时突然明白了,可以说是豁然开朗,12VS被拉低,当然整机不能工作了。接下来就看看12VS是从何而来的了, b.png 看图纸是经过U43转换而来的,看主板的正面没找到U43,只能拆开主板背面来看了,一看 c_1.jpg 已经烧成了这个模样,怪自己太粗心,简单的故障绕了一圈弯路,此机器没有什么技术难度,发出来的目的是此机型很多都出现这一故障,让大家看到也能少走点弯路。
参与人数 11下载分 +26 收起 理由
余人 + 3 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 2 老司机!双击666+关注.....
BGA杀手 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
疯子.... + 2 老司机!双击666+关注.....
18771435392 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
5226564 + 2 老司机!双击666+关注.....
张启辉 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
幻羽 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
2
主题
19
帖子
3
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-6-20 15:58 来自手机 | 显示全部楼层
说这么多。最后 一个mos管 能看见烧了   路过
关键是先找到原因的,思路不错  详情 回复 发表于 2017-6-21 14:55
那个管在板的背面,要拆的话要全部把线还有一堆螺丝拧开,怪自己懒还有粗心,见笑了,没什么技术含量,这所以发出来是给大家提个醒,碰到这种问题可以参考下。  详情 回复 发表于 2017-6-21 09:48
主题
521
帖子
71
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-6-20 16:07 | 显示全部楼层
早点拆主板 就看见烧坏的MOS管了  感谢分享
主题
237
帖子
34
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-20 16:12 | 显示全部楼层
感谢楼主分享经验
主题
899
帖子
91
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-6-20 16:23 | 显示全部楼层
通病吧
主题
5653
帖子
923
积分
会员等级:高级工程师
迅维论坛-----阿混一族
发表于 2017-6-20 16:50 | 显示全部楼层
修的不错,加分支持。。。
春眠不觉晓,哈欠上门找,晚上睡不着,白天醒不了
主题
7675
帖子
1104
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2017-6-20 16:54 | 显示全部楼层
这种明显烧冒烟的故障,安逸
在主板背面,见笑了!  详情 回复 发表于 2017-6-21 09:49
曲水流觞叹如何 人生如梦易蹉跎
贵阳(凯里)大为笔记本主板维修工作室
主题
1318
帖子
194
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-6-20 17:08 | 显示全部楼层
楼主好细心,666
主题
275
帖子
80
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-20 17:09 | 显示全部楼层
能看见坏的地方修的就是快哈
主题
2237
帖子
308
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-20 17:58 | 显示全部楼层
感谢楼主分享经验
主题
582
帖子
59
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-20 18:04 | 显示全部楼层
厉害啊 学习了   楼主技术了得
主题
1764
帖子
180
积分
会员等级:高级技术员
修版就是得细心观察能修好一部分
主题
209
帖子
21
积分
会员等级:维修技术员
陌生々女子
发表于 2017-6-20 18:13 | 显示全部楼层
修版就是得细心观察能修好一部分
主题
776
帖子
81
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-20 18:15 | 显示全部楼层
谢谢分享……
主题
220
帖子
22
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2017-6-20 18:53 | 显示全部楼层
修机一般都是先折机,看看有没有进水,发霉等明显有问题的地方,然后再看看论坛有没有类似的故障/
主题
298
帖子
36
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-20 19:01 | 显示全部楼层
这长篇大论以为是什么大问题呢
见笑了,偷懒的后果,发出来的目的只想大家提个醒。  详情 回复 发表于 2017-6-21 09:53
主题
517
帖子
53
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-20 19:09 | 显示全部楼层
厉害学习了
主题
151
帖子
21
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2017-6-20 19:19 | 显示全部楼层
还是偷懒惹得走弯路,不过好在找到突破口修好了
确实是偷懒了,走了不少弯路,想走捷径却若了自己!  详情 回复 发表于 2017-6-21 09:52
主题
829
帖子
105
积分
会员等级:高级技术员
实地毕业勋章
发表于 2017-6-20 19:53 | 显示全部楼层
拆的时候自信点看就不会绕那么多了 直接秒杀的机器
主题
160
帖子
44
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2017-6-21 09:48 | 显示全部楼层
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-1-24 00:03 , Processed in 0.118059 second(s), 20 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
