开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 286|回复: 10
神舟K610C不开机
主题
1433
帖子
155
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-20 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
实名这么久也不好意思不发个经验了,这台机子最好修的是换南桥了,应为很多都是这个桥问题多,至少我接修的都是换桥,所以这台机第一个就是先去量南桥有没有短路发热,如我所愿,拆后盖量桥短路,报价拆机,3V 待机对地直接进南桥的所以烧了,换好桥后开机试机,不到10分钟掉电,麻烦来了,再开机不跑吗了,直接0.06,最不想修的掉电问题,先刷个看看,之前修有同型号机子所以BIOS有备份,刷上还是一样,看来上图纸了,量待机3V 正常,5V触发才有,所以这个下一步,这个机子也有15V的开启,直接测转换管,发现PQ25  12脚没有5V,3 4脚没有15V,测PR112有一头有15一头没有 QQ截图20170619172701.png ,短接看看,一样,看来是没有导通15V啊,5脚DO_ON有3.3V 正常应该是低电平才对的,下查到PQ23测得3脚3V高电平 QQ截图20170619172715.png ,这个信号是从IO发出来的,应该是开启跟截止作用,,断开看看能出吗,断开后好像跑起来了,再回到PQ25  1 2脚有5V了,接屏亮机,这个应该是DD_ON#直接 QQ截图20170619172745.png 拉低PQ25 5脚对地上电OK,昨天刚好准备下班电脑城就关电了,帖子没做完保存所以今天补一点后面的图。本人也是维修靠点经验修机所以不是很通顺,看懂就好, QQ图片20170620125303.jpg
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
不能再玩了 + 3 老司机!双击666+关注.....
12
主题
1809
帖子
221
积分
会员等级:高级技术员
远程学习勋章
发表于 2017-6-20 13:08 | 显示全部楼层
我只能默默的跟你说这个6脚复合管是通病,很多都是这个管子有问题引起的掉电,论坛还有这样的帖子。
原来,楼主碰到通病的机器了?  详情 回复 发表于 2017-6-21 15:41
主题
1619
帖子
189
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-20 13:12 | 显示全部楼层
这两天修的也是这样的机器。。。桥坏了,不修了
主题
530
帖子
54
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-6-20 13:52 | 显示全部楼层
好东西谢谢高手
主题
3969
帖子
506
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2017-6-20 14:10 | 显示全部楼层
没修过神州的本子,第一次见神州这个电脑标志  莫名的想到了海信
主题
961
帖子
115
积分
会员等级:高级工程师
实地毕业勋章远程学习勋章
发表于 2017-6-20 14:26 | 显示全部楼层
神州本子  有的好修 有的 不号弄
主题
5404
帖子
582
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-21 15:41 | 显示全部楼层
原来,楼主碰到通病的机器了?
到底是不是通病不敢肯定,可是我修到过好几台都是这个管子坏,引起转换电压不出来,跑一点点就掉。  详情 回复 发表于 2017-6-22 09:31
主题
1809
帖子
221
积分
会员等级:高级技术员
远程学习勋章
发表于 2017-6-22 09:31 | 显示全部楼层
JINWUDONG 发表于 2017-6-21 15:41
原来,楼主碰到通病的机器了?
主题
2513
帖子
355
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-6-22 09:41 | 显示全部楼层
确实表达的不够通顺
主要是没学过理论,信号不是很懂  详情 回复 发表于 2017-6-22 12:37
主题
1433
帖子
155
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2017-6-22 12:37 | 显示全部楼层
浩祥电脑 发表于 2017-6-22 09:41
确实表达的不够通顺
主要是没学过理论,信号不是很懂
理解理解。。。。  详情 回复 发表于 2017-6-22 15:38
主题
2513
帖子
355
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-6-22 15:38 | 显示全部楼层
coolzhaozhao 发表于 2017-6-22 12:37
主要是没学过理论,信号不是很懂
理解理解。。。。
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-1-18 04:06 , Processed in 0.081591 second(s), 21 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
