今天拿到一台这个主机开机显示(这里我没照相) Please enter Setup to recover BIOS setting USB Device Over Current Status Detected!! System Will Shut Down After 15 Secomds就是这个样子 以前也遇到过 基本上就是BIOS或 者U口坏 今天这个倒是不一样。所以就直接开始查USB-OC#检测信号 修的时候看了 http://www.chinafix.com/thread958602-1-2.html这个哥们的帖子 我和他的问题基本上一样 图里这个只有1V左右,正常的话是3.3V所以直接换掉OK
