开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 821|回复: 27
e40 断电无缘无故变成0.6死电流不亮,可以列为通病了
主题
352
帖子
70
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-20 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
   型号:e40 板号GC5 独立
   故障:按下开关电流死在0.6左右
   前言:同行拿来一个E40,说是断电,自己给清清灰还是断电,留机登记,大家都知道E40的散热器是通病,开机检测,确定是散热器的题。报价换散热器,过了两天货到装上散热器,开机电流上到0.6不动了,当时有很不好的预感还是去插了插内存,结果还是一样,瞬间心凉到极点,大家应该明白我的苦吧,这种情况我还是没有从现实中出来,接着去吹了吹显卡,没办法,宝宝只有一个字苦,看电流明明不是显卡的问题,还是想去试试。结果呢,预料之中……平静了一下心情,看看论坛,有人遇到和我一样的情况,下面的评论更是罕见,有人说换显卡,换显存,不带这样坑人的,好好回复楼主,不要坑人家。还有人说重点查内存,还一点点道理,废话不多说了,下决心拿下……
   维修过程:三板斧先砍一下,打全板阻值,测电压都有,无异常。刷南桥BIOS。上内存测试卡,测量各个测试点没有发现异常。三板斧下去,落空了……郁闷中,还是老老实实按照时序修吧,既然cpu电压出来了就查一下cpu管理芯片isl62882的PGOOD,由+3v上拉,转换成DELAY_VR_PWRGOOD,3v电压正常。 isl62882.jpg 接着查HWPG,其实这里可以省略的,不过也查了电压正常,各项电压都出来后HWPG会通知ec,正常后ec会发出ecpwrok,查到U31与门电路当DELAY_VR_PWRGOOD和ecpwrok条件
都满足后会发出ich_pwrgd通知南桥 u31 tu.jpg 当查到U31的时候1脚ecpwrok 电压3.3正常,2脚DELAY_VR_PWRGOOD电压跳2.1V,万能表量的时间长了会掉电,就再次量了一下
ISL62882 这里的1脚电压正常3.3v,并且没有去其他地方,就一坨锡把U31的1、2脚连起来 u31.jpg 4脚电压出来了,再看电流跑到1.1多了,插内存 ,屛线,亮机了,(亮机图没拍)维修到此结束
最后还是收的散热器的钱,还是同行熟人,只能这样了,发帖不易,加个分小弟感激不尽……
参与人数 7下载分 +19 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
齐齐哈尔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 4 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
ssuhk + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
69
主题
1264
帖子
129
积分
会员等级:铜牌维客
发表于 2017-6-20 12:30 | 显示全部楼层
你发错版块了吧,不过E40的通病是这几个了
主题
1055
帖子
107
积分
会员等级:正式维客
发表于 2017-6-20 12:51 | 显示全部楼层
学习了 特别喜欢这种详细的帖子
主题
149
帖子
21
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-6-20 12:52 | 显示全部楼层
学习了。不错
主题
1296
帖子
143
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-6-20 13:00 | 显示全部楼层
不错,与门电路
主题
1735
帖子
201
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-6-20 13:15 | 显示全部楼层
修的少这样的故障。。。。好像保险烧的多
主题
1213
帖子
128
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-20 13:17 | 显示全部楼层
哈哈,现在还能修到E40也是很不错了
主题
620
帖子
72
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-20 13:19 | 显示全部楼层
很少遇到这样的
主题
482
帖子
50
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-20 13:30 | 显示全部楼层
楼主好技术
主题
2310
帖子
326
积分
会员等级:银牌维客
发表于 2017-6-20 13:55 | 显示全部楼层
还有E40修,你真幸运,好象早过去了.....都很少看到这机器了...
主题
3万
帖子
5995
积分
管理员
发表于 2017-6-20 23:26 | 显示全部楼层
换个散热器 带来的意外维修 ……
主题
1054
帖子
126
积分
会员等级:中级工程师
远程学习勋章
发表于 2017-6-21 00:07 | 显示全部楼层
修E40好几台都是显卡问题,这问题还没修到过,收藏了
主题
743
帖子
94
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-21 09:34 | 显示全部楼层
是CPUPG跟U31断线吧?
主题
2347
帖子
245
积分
会员等级:高级技术员
维修工
发表于 2017-6-21 09:48 | 显示全部楼层
E40的通病确实不少
主题
3075
帖子
311
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-21 09:51 | 显示全部楼层
E40问题显卡超多,这个问题还没遇到过,楼主不易啊,加分了
主题
6
帖子
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-6-21 09:57 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主分享
主题
56
帖子
40
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-21 10:00 | 显示全部楼层
E40也修过好几台了,没遇到过这中问题
主题
2364
帖子
276
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-21 10:07 | 显示全部楼层
最近遇到2台E40都是散热器坏导致显卡不好,修显卡换散热器
主题
5832
帖子
997
积分
会员等级:高级工程师
迅维论坛-----阿混一族
发表于 2017-6-21 10:13 | 显示全部楼层
楼主修的不错,加分支持。。。
春眠不觉晓,哈欠上门找,晚上睡不着,白天醒不了
主题
3243
帖子
327
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-21 10:47 | 显示全部楼层
学习楼主的经验哈
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
