开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 154|回复: 1
acer 4736 没待机简单维修
主题
185
帖子
40
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-20 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
接到一台Acer4736 看了一下 没待机 只能拆机修了  量公共点电压ok  量3 5v芯片工作条件 发现vin没电压  这电压是公共点pj10经过一个电阻pr35过来的 找到pr35发现没电   pj10是19v正常  中间也没什么芯片了  二极管挡打一下pj10到pr35阻值 开路了   可能断线了
拆掉pr35  发现pr35连pj10的脚氧化掉pin了 直接从pj10飞线到pr35 vin电压ok 待机出来   开机显示  维修完成
5
主题
185
帖子
40
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2017-6-20 10:14 | 显示全部楼层
这个没发好  版主看到帮我删了他   我不知道怎么删
