- 积分
- 73
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-10-8
- 精华
论坛上有几个说法通病和我这个症状一样 我这个不一样 EC bios已经刷了几个 PR261也正常
论坛上的触发后会出待机电压 只是转换电压不出
我这个是没有出待机电压 电流也是0.01触发后0.03
待机芯片RT8223PZQW 已经换了待机芯片试过 肯定焊好了
芯片电压是:16脚VIN 19V正常;13脚EN0 4V正常 ,8脚和17脚不正常 都是4.5V 这2个应该是3-5线性电压吧
就是不知道为什么不正常 求解
