- 积分
- 85
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-12-2
- 精华
发表于 2017-6-19 15:40:20
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 重庆 来自 重庆
如题 接到一台华硕UL801 客户说是不开机 然后登记走人 我慢慢的把机器拆下来 说实话 这种机器拆的时候最揪心了 一不注意就把轴给弄断 所以在我小心翼翼的情况下 终于完好无损的把机器拆开了 拆开了以后 第一步接电源点一下 待机0.2 按开关没反应 但是开关这边有3.3V的跳变 然后检查了一下没有发现有腐蚀断线什么的 所以直接干桥 这种小桥的钢网太难找了 找了半天终于找到了 值好珠上好后接电源 点亮了 然后高高兴兴的装好准备进系统测试下 结果。。。。竟然不认硬盘 我的天 心累 又拆下来 把桥拆下来重新值珠 上好后终于正常了 所以值这个小桥的时候一定要仔细 不然很麻烦
