开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 587|回复: 25
6p开机瞬间150ma左右,待机83ma什么情况,修过黑触摸.....
主题
160
帖子
26
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-6-19 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
6p开机瞬间150ma左右,待机83ma什么情况,修过黑触........大神们请分析分析  .......
13
主题
160
帖子
26
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2017-6-19 14:55 | 显示全部楼层
大神在哪里  。  。 。。
主题
160
帖子
26
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2017-6-19 14:56 | 显示全部楼层
出来把,    分析分析  . . 一个晚上跑60%的电   ..
主题
4199
帖子
1364
积分
维修专家
发表于 2017-6-19 15:50 | 显示全部楼层
待机就有83mA说明你主板有漏电的,主要检查PP_VCC_MAIN线路,你手能正常开机进入系统的话,就测试各个功能是否正常。
手机都可以正常开机的。但是开机电流不对.开机瞬间触发170左右, 开机过后待机电流在83ma 。主要查什么供电 . 检测了功能都正常的  详情 回复 发表于 2017-6-19 17:26
主题
160
帖子
26
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2017-6-19 17:26 | 显示全部楼层
海韵之恋 发表于 2017-6-19 15:50
待机就有83mA说明你主板有漏电的,主要检查PP_VCC_MAIN线路,你手能正常开机进入系统的话,就测试各个功能 ...
你开机时接一下开机键看电流是多少?  详情 回复 发表于 2017-6-19 20:12
主题
4199
帖子
1364
积分
维修专家
发表于 2017-6-19 20:12 | 显示全部楼层
中国阳春 发表于 2017-6-19 17:26
手机都可以正常开机的。但是开机电流不对.开机瞬间触发170左右,  开机过后待机电流在83ma 。主要查什么 ...
你开机时接一下开机键看电流是多少?
开机触发170应该可以考虑充电IC问题  详情 回复 发表于 2017-6-19 20:50
165左右  详情 回复 发表于 2017-6-19 20:49
电脑维修、手机维修技术交流、技术咨询QQ:2627013737、258816169,微信:ChatonFix
主题
160
帖子
26
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2017-6-19 20:49 | 显示全部楼层
海韵之恋 发表于 2017-6-19 20:12
你开机时接一下开机键看电流是多少?
165左右
主题
535
帖子
98
积分
会员等级:正式维客
发表于 2017-6-19 20:50 | 显示全部楼层
你开机时接一下开机键看电流是多少?
开机触发170应该可以考虑充电IC问题
检查开机后有3V电压的元件,如指纹供电、USB管理、指南针。  详情 回复 发表于 2017-6-20 08:42
主题
911
帖子
118
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-19 20:52 | 显示全部楼层
充电管,USB管这两个先查一下,我以前修过一个就是开机上200了,换了USB好了
usb管我以前也搞过。 那是原装线不可以充电 .. 山寨的可以 。。 但是我这个原装线可以充电 。山寨的也可以的 . 充电管我换个试试看。  详情 回复 发表于 2017-6-19 20:59
主题
160
帖子
26
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2017-6-19 20:59 | 显示全部楼层
主题
911
帖子
118
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-19 21:06 | 显示全部楼层
USB出问题也有可能会引起大电流的,还有充电管,PP-VCC-MAIN就是充电管出来的,所以重点先查这两个
板子都可以正常开机的。就是开机电流不对。, 待机还有83ma电流,  详情 回复 发表于 2017-6-19 21:27
主题
160
帖子
26
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2017-6-19 21:27 | 显示全部楼层
主题
425
帖子
86
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-19 22:39 来自手机 | 显示全部楼层
加电漏电不,,
不漏电..  详情 回复 发表于 2017-6-20 08:50
主题
4199
帖子
1364
积分
维修专家
发表于 2017-6-20 08:42 | 显示全部楼层
王聘 发表于 2017-6-19 20:50
开机触发170应该可以考虑充电IC问题
不过这块板子充电的时候会有电问题 , 百分之10几的电,, 插上充电器瞬间百分之30 40 左右。 跟这个有关系吗? 还是电池检测脚有问题???  详情 回复 发表于 2017-6-20 09:00
主题
462
帖子
71
积分
会员等级:维修技术员
实地毕业勋章
发表于 2017-6-20 08:47 | 显示全部楼层
这么多大神,楼主应该修好了吧
昨天晚上没搞。 今天准备开干 ..  详情 回复 发表于 2017-6-20 08:50
主题
160
帖子
26
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2017-6-20 08:50 | 显示全部楼层
   不漏电..
主题
160
帖子
26
积分
会员等级:维修技术员
shazi-追忆 发表于 2017-6-20 08:47
这么多大神,楼主应该修好了吧
   昨天晚上没搞。 今天准备开干  ..
主题
160
帖子
26
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2017-6-20 08:53 | 显示全部楼层
好的 。 我查看看
主题
160
帖子
26
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2017-6-20 09:00 | 显示全部楼层
主题
2万
帖子
3513
积分
会员等级:高级工程师
笔记本维修
发表于 2017-6-20 12:18 | 显示全部楼层
待机就有83mA说明你主板有漏电的.先把漏电的故障修好看看
无重下手。 。  详情 回复 发表于 2017-6-20 14:09
承接:青岛地区笔记本维修业务,有意者站内信或留言。
QQ:1334737266
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-1-24 00:00 , Processed in 0.108287 second(s), 30 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
