查看: 1851|回复: 7
联想U430P,开机上电电压都正常,屏隐闪,求维修思路
发表于 2017-6-19 13:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
测量3.3V时有时无
发表于 2017-6-19 13:31:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏隐闪,是什么意思?是隐约显示但闪烁?3.3v是哪里的3.3v,屏上面的吗,描述清楚一点!
发表于 2017-6-19 16:53:18 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
看3.3开启信号是不是出问题  屏型号一般都可以强接
发表于 2017-6-19 17:11:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
发表于 2017-6-24 13:25:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢大家,已修复,是I/0换了
发表于 2017-8-24 09:36:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是it8587e坏了吗?it8587e带程序吗?
发表于 2019-11-24 12:53:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
请问这个IO带程序吗?
发表于 2022-4-30 19:16:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏线坏 了
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
