查看: 2691|回复: 15
各位大师 求组 DELL 5348 3340 两机型BIOS 能否互刷?
发表于 2017-6-19 13:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我看了下 主板差别都不大 ,芯片组什么也都一样!
因为 现在 3340 BIOS 没有SATA1 的接口 设置 主板上硬件是有的, 5348就有! 所以我想 是否可以通过刷搞版本 bios  来实现这个功能
请大神看看!!!
发表于 2017-6-19 13:46:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
论坛上没有这个程序吗 你看芯片组一样吗
芯片是一样的 主板上硬件都是一样的  详情 回复 发表于 2017-6-19 13:48
发表于 2017-6-19 13:48:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
腾讯小组 发表于 2017-6-19 13:46
论坛上没有这个程序吗 你看芯片组一样吗
芯片是一样的 主板上硬件都是一样的
那就试试呗 看能不能跑马  详情 回复 发表于 2017-6-19 13:50
发表于 2017-6-19 13:50:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
raybin 发表于 2017-6-19 13:48
芯片是一样的 主板上硬件都是一样的
那就试试呗 看能不能跑马
就怕刷上去 开不了机就倒霉了 !  详情 回复 发表于 2017-6-19 13:52
发表于 2017-6-19 13:52:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
腾讯小组 发表于 2017-6-19 13:50
那就试试呗 看能不能跑马
就怕刷上去 开不了机就倒霉了 !
你把2个程序都备份 是对调一下 不会破坏程序  详情 回复 发表于 2017-6-19 13:55
发表于 2017-6-19 13:55:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
raybin 发表于 2017-6-19 13:52
就怕刷上去 开不了机就倒霉了 !
发表于 2017-6-19 13:56:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没搞过 ,这个有点 麻烦 !!
发表于 2017-6-19 14:00:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
把原机备份,刷下试试就知道了。。
这个要拆机备份么?  详情 回复 发表于 2017-6-19 14:24
发表于 2017-6-19 14:24:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
yjmnm7256 发表于 2017-6-19 14:00
把原机备份,刷下试试就知道了。。
这个要拆机备份么?
发表于 2017-6-19 14:42:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你就刷一下试试呗!你有条件能作到。
发表于 2017-6-19 14:47:12 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
不确定能行……建议把两个BIOS都读出来……存一份再来做,弄不好还可以再 刷回去……不然两个板子都弄不好就麻烦了……
发表于 2017-6-19 14:47:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
影噶是不可以的
发表于 2017-6-19 14:48:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS备份,再刷,不行的话还回去。有主板版本号的,最好版本号一样才刷
发表于 2017-6-19 16:23:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2个机器的BIOS都备份下,怕破坏原有BIOS结构的那就找个容量一致的新BIOS芯片来刷,再焊接上去看看情况。
发表于 2017-6-19 16:57:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要板号一样吧
发表于 2017-6-19 22:05:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原程序备份好后,可以刷一下试试
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
