开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 867|回复: 32
海尔X3P不开机
主题
90
帖子
27
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-19 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
板号DA0TWDMB6D0
插电源没反应,拆机测公共点电压正常,没有三五伏,找到三五伏电感确定三五伏芯片是20=,大概测了下有19V主供电,没有测到疑似3.3V,5V线性电压,没有BOOT电压,测疑似线性电压的电容、三五伏电感、三五伏转换的对地阻值正常。上迅维找图纸,打开图纸确定一遍主要测试点正常,看到20=的13脚EN出来的两个电阻都是空的,线性电压的触发脚是空的,但是可以测到有个2.9V的电压,这种情况有点蒙,很少见。确定没有短路也有电压那就换个主控芯片试试,果然换上线性电压就出来了,三五伏是开机才出来的。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
super0612 + 2 老司机!双击666+关注.....
诚信电脑1376 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
72
主题
5812
帖子
988
积分
会员等级:高级工程师
迅维论坛-----阿混一族
发表于 2017-6-19 12:52 | 显示全部楼层
不出线性电压,排除外围就干芯片。。加分了。。
楼主解释下何以见得啊就直接干芯片  详情 回复 发表于 2017-6-20 11:04
一般不出线性,测阻值正常都可以干芯片了的。  详情 回复 发表于 2017-6-19 13:29
春眠不觉晓,哈欠上门找,晚上睡不着,白天醒不了
主题
706
帖子
120
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-6-19 13:03 | 显示全部楼层
这种有供电不出线性电压的排除短路直接换芯片
主题
228
帖子
60
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-6-19 13:06 | 显示全部楼层
思路清晰,外围无短路就直接干芯片
主题
5494
帖子
583
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-19 13:17 | 显示全部楼层
RT8223P这个芯片很容易坏的。
主题
1380
帖子
141
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-19 13:29 | 显示全部楼层
主题
997
帖子
101
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-19 14:04 | 显示全部楼层
这个好像不能代换
主题
594
帖子
63
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-19 14:12 | 显示全部楼层
正好手里有一个  看到你的有点思路了
主题
404
帖子
59
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-6-19 14:25 | 显示全部楼层
严管板块 禁止灌水哦  详情 回复 发表于 2017-6-19 23:38
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 灌水!广告!小心账号!
主题
145
帖子
17
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-6-19 16:52 | 显示全部楼层
只要能修好。都是好样的。
主题
47
帖子
17
积分
会员等级:维修技术员
以技会友
发表于 2017-6-19 22:55 | 显示全部楼层
QFN封装的芯片很容易虚焊,可能是IC虚焊了,用风枪吹下来再焊上去也许就好了,修过不少此类型的故障。
主题
1378
帖子
170
积分
会员等级:高级技术员
实地毕业勋章
发表于 2017-6-19 23:28 | 显示全部楼层
有些线性开启悬空就是可以的
主题
3万
帖子
5989
积分
管理员
发表于 2017-6-19 23:38 | 显示全部楼层
严管板块 禁止灌水哦
让大脑偶尔归零  让内心保持平静  工作QQ:495700018
主题
642
帖子
136
积分
会员等级:铜牌维客
发表于 2017-6-20 07:45 | 显示全部楼层
我也遇到过空焊的  有的确实是空焊导致电压出不来
主题
3481
帖子
668
积分
会员等级:高级工程师
发表于 2017-6-20 08:37 | 显示全部楼层
芯片条件满足不出电压一般都是坏了。
主题
116
帖子
44
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-20 09:32 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。
主题
237
帖子
38
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-20 09:41 | 显示全部楼层
路过  学习了
主题
413
帖子
44
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-6-20 09:51 | 显示全部楼层
待机芯片的事?
主题
348
帖子
130
积分
会员等级:高级工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-6-20 10:04 | 显示全部楼层
额 换芯片就好了   一句话就总结了
主题
577
帖子
59
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-6-20 10:08 | 显示全部楼层
这种情况还是很少的
