- 积分
- 85
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-22
- 精华
机器型号:G480
版号:LA-7981P
故障现像:加电无显有跳变
迅速拆机裸板触发上电0.95无跳变,初测各大电感供电正常,此时就想着能不能捡钱,刷了BIOS故障不变,加热显卡故障不变,那就只有一步一步来吧,开始测二级转换电压
当测到U3的时候问题浮现出来,一端1.5V正常,另一端0.3V,G极无控制电压,测Q4短路取掉Q4后对地阻值正常。可是G极还是无电压,此机不想再查下去直接飞线
触发上电,正常亮机到此结束
