开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 317|回复: 13
h61主板
主题
313
帖子
45
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-6-19 02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
000000000000000.PNG DEPSLP这边有3.3v,电阻这边0v,请问正常吗?
10
主题
2395
帖子
380
积分
会员等级:银牌维客
发表于 2017-6-19 09:32 | 显示全部楼层
C163短路  Q72的g极对地短路都可能造成你测试的情况
你可以先拆掉C163再测试下,或者说无电的情况下打下0V这端的对地阻值,都可以
0V这端的对地阻值为无穷大,c163无短路  详情 回复 发表于 2017-6-19 14:13
主题
1万
帖子
2969
积分
会员等级:维修专家
混迹论坛,技术很烂
发表于 2017-6-19 09:42 | 显示全部楼层
R456电阻无穷大(内部断路),C163电容短路,Q72的G极和S级相互击穿,都有这样的问题。另外对比好板子与图纸,看看R4944这个电阻是否存在。如果存在R4944这个22K电阻,那么就要查查5VSB_CTRL信号来源是否不正常。
板上R4944这个22K电阻不存在,空着,q72正常,r456测8.2k  详情 回复 发表于 2017-6-19 14:20
主题
43
帖子
5
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-6-19 09:57 | 显示全部楼层
路过...........
你这样很易被封号的,,属于刷分行为~~小心噢  详情 回复 发表于 2017-6-19 22:58
主题
2395
帖子
380
积分
会员等级:银牌维客
发表于 2017-6-19 11:51 | 显示全部楼层
楼主的帖子一没有描述故障现象,二缺乏更多的测试数据
但R456开路的可能性很小,Q72是场效应管,G极经不起这样的折腾,最后折腾的效果是Q72极可能出现某种固定的“损”态状态。
主题
49
帖子
77
积分
会员等级:维修技术员
远程学习勋章
发表于 2017-6-19 12:16 | 显示全部楼层
不正常啊,拆下测阻值
主题
1297
帖子
342
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2017-6-19 12:47 | 显示全部楼层
不正常!先打一下0V这边的值再判断
0V这端的对地阻值为无穷大  详情 回复 发表于 2017-6-19 14:23
主题
313
帖子
45
积分
会员等级:见习维客
 楼主| 发表于 2017-6-19 14:13 | 显示全部楼层
你可以先拆掉C163再测试下,或者说无电的情况下打下0V ...
可以暂时拆掉Q72再测试下数据  详情 回复 发表于 2017-6-19 14:36
主题
313
帖子
45
积分
会员等级:见习维客
 楼主| 发表于 2017-6-19 14:20 | 显示全部楼层
轩辕思天 发表于 2017-6-19 09:42
R456电阻无穷大(内部断路),C163电容短路,Q72的G极和S级相互击穿,都有这样的问题。另外对比好板子与图 ...
主题
313
帖子
45
积分
会员等级:见习维客
 楼主| 发表于 2017-6-19 14:23 | 显示全部楼层
张志刚 发表于 2017-6-19 12:47
不正常!先打一下0V这边的值再判断
0V这端的对地阻值为无穷大
主题
2395
帖子
380
积分
会员等级:银牌维客
发表于 2017-6-19 14:36 | 显示全部楼层
可以暂时拆掉Q72再测试下数据
主题
5956
帖子
898
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-6-19 14:59 | 显示全部楼层
R456电阻无穷大了吧!或是焊盘裂纹接触不良。
主题
374
帖子
49
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-19 16:05 | 显示全部楼层
不正常呀楼主
主题
700
帖子
143
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-6-19 22:58 | 显示全部楼层
