开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 789|回复: 11
[笔记本电脑]
战神Z6-SL7R3 6-71-N15R0-D02A无集显供电
主题
269
帖子
99
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-6-18 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器型号:战神Z6-SL7R3
板号:6-71-N15R0-D02A
芯片组:6代板载I7  独显
故障现象:进水机。二修机。触发,电流跳变两三次到1.00A左右不动,无显示。
维修过程:进水机,进水机……希望不要太严重。
拆开机子,首先观察是否有明显腐蚀的地方。没太大问题,上家处理过了吧。
扫了几轮,发现敌情!最左边的一个引脚明显是黑色的。于是果断拆掉此芯片。
拆掉芯片,可以看到主板有点腐蚀。最左边的引脚需要加锡。测试其他引脚没有断线。
处理干净并换上芯片。
再次触发,还是一样触发到1A左右停住,无显示。经测量,发现无集显供电。其他供电都已产生。
这时候当然就是刷BIOS了。论坛上下载,刷了两次BIOS并不得。于是就各种抓波各种量测了。
照着时序来,内存复位之后就到集显供电了,于是抓内存复位(3代内存30脚):
内存复位起来又掉下去又起来?不行的吧!
笔记中记着,内存复位开始就为低的话复位是直接上升的,并无下降一说。内存复位开始为高的话会有一个下拉动作。
同时测了一下内存排阻波形,发现只是一个电平,并无律动波形,确定没过内存:
时序表明内存复位是CPU发出的,难道CPU坏了?没得修呀(图纸上内存复位是桥发出的)。
既然怀疑内存复位有问题,先往前查看看吧。
往前是CPU供电,抓了一下CPU供电波形,正常。
SVID也顺便抓一下。老是记不住这几个波形的设置参数,当复习吧!看着也是正常。
图纸自带的时序:VCCGT标红的,它其实是最后产生的。NVVDDFBVDDQDGPU_RST#等等等我都查过了,正常无比呀!我没招了。
老板说再刷个BIOS吧,不行就……于是老板淘宝买了个BIOS。亮机了竟然……
亮机的内存排阻波形(不接显示器开始有波形,后边就慢慢变成电平了。接显示器一直有波的样子):
此时再触发抓一下内存复位波形,发现还是这个波形!
附上亮机图
总结:已经亮机了,说明这个内存复位波形肯定也是正常的!实践是检验真理的唯一标准!就这样,我的笔记上面又多出来一种内存复位波形!没有什么能够阻挡新手发帖的积极性,哈哈!
最终BIOS 6-71-N15R0-D02A .rar (3.73 MB, 下载次数: 292)
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
5226564 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liya881029 + 3 BIOS发一下啦楼主
8
主题
295
帖子
97
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2017-6-18 23:44 | 显示全部楼层
楼主,BIOS发一下啦!
嗯,后面加上了  详情 回复 发表于 2017-6-22 19:12
主题
6653
帖子
859
积分
会员等级:高级工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-6-18 23:54 | 显示全部楼层
那么板子BIOS多珍贵啊,如果是桥坏了,6代板子桥都带ME
主题
553
帖子
291
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-6-19 00:18 来自手机 | 显示全部楼层
楼主你发了图吗?看不到图片
主题
5494
帖子
583
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-19 06:36 | 显示全部楼层
这么新的机器,楼主能修到了,楼主辛苦了,楼主你可以把BIOS程序分享给我们吗?谢谢!
有的,后面加上了  详情 回复 发表于 2017-6-22 19:13
主题
2990
帖子
304
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-6-19 09:45 | 显示全部楼层
六代还用三代内存啊
这款机配的是三代内存呢  详情 回复 发表于 2017-6-22 19:15
主题
237
帖子
38
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-6-19 09:47 | 显示全部楼层
小白学习了!谢谢分享!
主题
269
帖子
99
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
 楼主| 发表于 2017-6-22 19:12 | 显示全部楼层
liya881029 发表于 2017-6-18 23:44
楼主,BIOS发一下啦!
嗯,后面加上了
主题
269
帖子
99
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
 楼主| 发表于 2017-6-22 19:13 | 显示全部楼层
有的,后面加上了
主题
269
帖子
99
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
 楼主| 发表于 2017-6-22 19:15 | 显示全部楼层
本人新手 发表于 2017-6-19 09:45
六代还用三代内存啊
这款机配的是三代内存呢
主题
8229
帖子
1164
积分
会员等级:高级工程师
发表于 2017-6-22 21:19 | 显示全部楼层
你主板是仁宝啊,你那个图片,你咋又发蓝天的版号?
是蓝天的板,图片选错了,多谢提醒哈!我改过来了。  详情 回复 发表于 2017-6-22 22:50
贵州省 贵阳(凯里)非常道笔记本主板维修工作室
专业笔记本主板维修 +   DDR3 DDR4 笔记本@台机内存条 工厂级维修
主题
269
帖子
99
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
 楼主| 发表于 2017-6-22 22:50 | 显示全部楼层
